Suena el tablero
Marcos-J
- Provincia/Estado: neuquen
- City: neuquen
- Vehículo - Modelo: Xei
Suena el tablero
Hola Muchachos! vengo con otro quilombito. Mi corolla (2018) tiene 2.600km recién y ya me suena el tablero. Si muevo el volante con el coche en marcha en zig zag corto y rápido, hace un tac tac tac que a mi entender tiene relación con el ruido que hace al andar. Fuimos 3 veces ya a la agencia y nos dijeron (a mi esposa) que no se escucha el ruido y lo del volante es normal porque es dirección electrónica! Voy a tratar de subir un audio para que puedan escuchar el ruido. Si alguien me puede ayudar Muchas gracias! a.... y si tambien les sumba el ventilador de la calefaccion en primera velocidad!
Re: Suena el tablero
Pregunta, si giras toda la dirección de tope a tope el ruido se escucha?
Se escucha solo cuando circulas? El ruido es parejo o como algo suelto?
Porque por lo que decís me da la idea que es el conjunto de cables del Airbag que suena cuando giras el volante.
Girando el volante normalmente hace ese ruido también o solo cuando lo provocas moviendo el volante rapido de un lado a otro ?
Si lo moves rapido alternativamente digamos 15 grados vas a escuchar como un golpeteo que son los engranajes del motor de la dirección por que estaria dentro de lo normal
Pero solo en ese caso ,andandolo normalmente no debería hacerlo
Marcos-J
- City: neuquen
Si, el ruido es al andar. como algo suelto. con el volante fijo. yo pensaba que tenia relacion con el tac tac que hace al mover el volante rapido y corto, que por lo que dicen uds parece ser el engranaje de la caja de direccion. este ruido es en calles de ripio buenas, en asfalto no se siente. es un tucu tucu tucu todo el tiempo. es cansador.
- Rovito
- City: Vte. Lopez
Es la caja de dirección, hubo una camada de autos que vinieron con las cajas falladas. Tuve un Corolla 2012 que tuvo ese problema y fué a Kansai DOS veces para que se la cambien. Si el volante tiene un minimo juego al hacer zig zag... Es la caja.
Consultá bien en otro consecionario porque lo tiene que cubrir la garantia.
Mira,si queda descartado lo anterior ojala que me equivoque pero para mi lo que sentís posiblemente sean los bujes de parrilla, es un tuc-tuc que si lo escuchas bien te lo hace andando a paso de hombre ,muy despacito en el ripio,yo pelie 3 años con Toyota por ese tema, hay solo una solución temporaria que es la que hago yo, levanto en auto y le meto grasa vegetal en los huecos del buje de parrilla de atras,fijate que hay un video mio,asi se le pasa por un par de meses, la otra solución es cambiarle los bujes por unos macizos no como la porqueria que traen ,yo no tengo ganas de hacerlo
Si querés probar, aunque no es recomendable echale abundante wd40 en los bujes que te digo y fijate la diferencia al andar,parece otro auto
Marcos-J
- City: neuquen
Gracias Fanegas. espero que no sea eso!!! el jueves lo vuelvo a llevar aver que me dicen.
Marcos-J
- City: neuquen
Buenas. Ya tengo noticias. Me tienen q cambiar la columna de dirección!!!! Parece una joda. Y va a tardar 30 días más o menos en llegar!!!
mientras ando así!!!
Bueno ,bien entonces por lo menos te lo reconocen, no te dijeron específicamente que defecto tiene?
