luz airbag encendida
- heat61
- Provincia/Estado: SANTA FE
- City: SANTA FE
- Vehículo - Marca: TOYOTA
- Vehículo - Modelo: COROLLA
Hola... gracias a Dios, me pude comprar mi TOYOTA COROLLA...es un 2014 (seg) con 90.000 Km, estoy super contento y lo comparto con Uds, (es mucha mi alegría) y de paso les consulto, del lado del acompañante en el tablero , hay una lucecita amarilla encendida que dice ON AIRBAG y tiene una X encima, ¿ que significa eso?
Re: luz airbag encendida
Felicitaciones!
Si no se apaga nunca la luz, puede ser una anomalía en el sistema. Si es igual a la generación anterior, debería tener una ficha bajo el asiento, que x ahí tiene falso contacto. Caso contrario, deberían escanearlo para ver en donde radica la falla.
si no me equivoco, a partir del 2014 (G11), el airbag del acompañanante se puede desactivar (abriendo la puerta del acompañante, en el costado del torpedo hay una cerradura; se activa/desactiva con la llave del auto)
- heat61
- City: SANTA FE
Gracias por sus respuestas, SI este trae en el llavero una "paleta" tipo llave la cual se puede introducir a un costado del asiento del acompañante, para activar y desactivar el airbag, lo hice ... pero no hay caso...
Y la garantía venció?heat61 escribió:Gracias por sus respuestas, SI este trae en el llavero una "paleta" tipo llave la cual se puede introducir a un costado del asiento del acompañante, para activar y desactivar el airbag, lo hice ... pero no hay caso...
En el 2014 esa luz que dice airbag on , no se apaga nunca, queda siempre encendida en amarillo
Subi una foto para ver bien
