soporte levanta asiento del conductor
Eduardo Serrano
Mensaje por Eduardo Serrano »
Buenas tardes, deseo saber si alguien tiene conocimiento si existe el soporte que levanta el asiento del conductor, pero para ser utilizado en el del acompañante, gracias
Re: soporte levanta asiento del conductor
Tengo entendido que no y la verdad no lo veo necesario porque ese elemento se utiliza para tener una mejor posicion de manejo, se puede saber para que lo vas a utilizar?
Eduardo Serrano
Christian 380W escribió:Tengo entendido que no y la verdad no lo veo necesario porque ese elemento se utiliza para tener una mejor posicion de manejo, se puede saber para que lo vas a utilizar?
Lo quiero colocar porque necesito darle más altura al asiento del acompañante, por problemas de cintura de mi esposa, y levantándolo más solucionaría los inconvenientes de subir y bajar del coche, dado que tal como esta resulta demasiado bajo para ella, de todos modos agradezco tu respuesta
podrias conseguir una butaca de conductor y ponerla en lugar del acompañante, no se si toca la palanca en el costado
Eduardo Serrano
Gracias , pero realmente no sirve esa opción toca mucho al costado
Se me ocurre que podes colocar un suplemento debajo de cada guía (x dónde se desliza la butaca), con tornillos más largos, es un laburo artesanal pero no imposible de hacer.
Otra opción, hacer algún almohadón a medida que le resulte cómodo.
