Hola, ya pase por Presentaciones.
Les comento que estoy buscando un Corrolla para comprar. El uso diario seria ir desde el barrio de Flores en CABA hasta prácticamente Tigre.
No lo usaría yo diariamente, sino mi mujer. Yo me muevo mucho por el centro y suelo moverme en moto.
Antes de decidirme por el Corolla, mire algunos Civic y Fit, pero me parece que están demasiado caros en comparación. Las prestaciones del Civic y el Corolla son muy similares.
Quiero gastar alrededor de 230.000 hasta 250.000, no mas de eso. Creo que por este dinero la mejor compra seria un XEI o XEI PACK, hay SEG pero con mas años y mas kms.
Como mi mujer seria la usuaria principal del auto, estuve averiguando sobre la caja AT, leí varias cosas en el foro. Me da un poco de miedo comprar un usado con caja AT, ojo que jamas use AT, no tengo experiencia. Pero supongo que si tiene un desperfecto debe ser mucho mas cara que arreglar un manual.
Si alguno me puede dar algún consejo, conoce a alguien que venda un Corolla dentro de este margen de dinero, etc, se agradece.
Saludos a todos
Recomendación Compra
Re: Recomendación Compra
Hola!
Te copio lo que escribí en tu presentación...
Saludos,Ezequiel escribió:La cajas AT bien mantenidas, suelen ser muy durables, sobre todo si tienen convertidor de par, como trae la del Corolla 2008-2014 que estas considerando. Es mucho mas factible, que el usuario comun, desgaste mas un embrague, que una caja automática. Si bien lo mejor es el estado, me centraría en tu lugar, en buscar un XEI AT Pack.
Suerte con la compra!
FranC
- Vehículo - Marca: Honda
- Vehículo - Modelo: Twister
Gracias por la respuesta Ezequiel. Sabes de algún Link donde puede ver las diferecias entre las versiones o vls sabes cual es la dif entre el Xei At y el Xei At Pack?Ezequiel escribió:Hola!
Saludos y gracias de antemano
Entre xei y xei pack de ese año, el pack agrega, tapizado de cuero, manijas interiores de apertura de puerta en color plateado (no sé si son metálicas, las del xei son plásticas) y en el caso del AT, te agrega control de velocidad crucero.
- City: Buenos Aires
- Been thanked: 45 times
Las diferencias del pack son espejos electricos rebatibles, audio con conector de usb y bluetooth, volante forrado en cuero, el tapizado y los paneles de las puertas de "cuero" color gris y sólo los AT tienen control de crucero.FranC escribió: Gracias por la respuesta Ezequiel. Sabes de algún Link donde puede ver las diferecias entre las versiones o vls sabes cual es la dif entre el Xei At y el Xei At Pack?
Favio666
- Country: Uruguay
- Provincia/Estado: Soriano
- City: Mercedes
- Has thanked: 1 time
Buenas... hace poco me compré el Corolla SE-G AT 2006 y la verdad UN CAÑASO!
Estas son las especificaciones:
Motor 1.8 VVTi 136 cv y 17.5kgm de torque
Caja Automatica 3 velocidades con OverDrive y Control de Velocidad Crucero
LLantas de 15 de aleación 195x60x15. Auxilio de chapa
Frenos Abs con EBD
Frenos a disco en las 4 ruedas
Doble airbag
Stereo Doble Din con cargador de 6 discos y 6 parlantes
Cierre de puertas a distancia con alarma perimétrica y encendido de luz interior de cortesía
Llave codificada
Cierre automático en rodaje a 24km/h
Espejo retrovisor fotosensible
Climatizador con display de temperatura exterior
Espejos electricos
Sensor de lluvia con variador de sensibilidad
Tapizado de Cuero
Asiento de conductor regulable en altura
Volante regulable en altura
Tablero Optitron blanco con agujas rojas. Señalización de la posición de palanca de cambios en el tablero.
Tablero con odometro, Trip A y Trip B.
Computadora con comando en el volante. Funciones; Consumo instantaneo, Consumo promedio, Promedio de velocidad, tiempo de marcha.
5 cinturones inerciales
5 apoyacabezas ajustables en altura
Cinturones delanteros regulables en altura
Doble luz de cortesia
Parasoles con espejo
Asiento trasero rebatible en 1/3, 2/3, 3/3
Consola central con 2 compartimientos para guardar cosas.
Solo se puede poner en marcha el auto si esta en N o P
Solo se puede sacar la llave si esta en P
Alarma auditiva si se dejan las llaves puestas
Alarma de luces encendidas
Sistema de alarma configurable.
Consumo promedio en ruta 15 km/l a 16 km/l
Consumo promedio en ciudad 10 km/la 11.5 km/l
Y las manijas de apertura de puertas son metálicas jeje. Suerte.
Frenos Abs con EBD
Doble airbag
Llave codificada
Espejos electricos
Tapizado de Cuero
