Aceite Caja Manual
- City: La Plata
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 16 times
Re: Aceite Caja Manual
El GL5 tiene aditivos que atacan a los metales no ferrosos. Lo que no entiendo es como puede haber aceites que cumplan a la vez ambas normas...
- City: La Plata
Esta es una guia completita de los aceites de caja:
Los GL4/GL5 tendrian aditivos de alta presion que no joden a los metales no ferrosos, pero de todas formas para una manual preferiria un GL4 a secas.
- Been thanked: 73 times
Hola. No, pero lleva este y ningún otro:
Aceite De Caja Automatica Cvt Toyota
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... toyota-_JM
Y si podes estaria bueno cambiarle el filtro y la junta del carter:
Filtro Caja Automatica Toyota Corolla Cvt 16/
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... cvt-16-_JM
Junta Filtro Caja Automatica Cvt Toyota Corolla
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... orolla-_JM
Segun manual no se cambia y se inspecciona cada 20.000 km o 2 años, pero.....
Por nada. Un placer! Si en algún momento lo haces, estaría bueno conocer la experiencia.
- ltcdata
- Provincia/Estado: cap fed
- City: cap fed
- Vehículo - Año: 2022
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 33 times
Uno es apto para cajas con partes de bronce y el otro no..
Acá buena data:
https://www.widman.biz/uploads/Aceite_integral.pdf
"Lo más importante es acordarse de que las categorías GL-4 y GL-5 son calificaciones para engranajes,
no son para transmisiones. Transmisiones tienen engranajes y sincronizadores. Aunque parece un
conflicto, estos requerimientos tienen que ser tratados diferentes.
Cuando alguien le dice que su GL-5 cubre GL-4, hay que acordarse que son totalmente correcto en
términos de protección EP, pero eso solo es la mitad de la respuesta. Cuando dice que su aditivo de
azufre/fósforo no causa corrosión en los metales amarillos, también están correctos, pero si tiene
bastante aditivo para cumplir con la protección del GL-5, poco a poco estarán pelando sus
sincronizadores."
Dicho eso, yo le puse GL4 al corolla porque es lo que especifica el manual... ya le hize 40.000kms con el nuevo aceite.
Acá buena data:
sincronizadores."
- Country: Nicaragua
- Provincia/Estado: Managua
- City: managua
Hola tengo una duda , aqui hablan del Toyota corolla 2015/2016? , yo hice el cambio de aceite de la caja de un Toyota Corolla 2016 caja manual/standard le puse 3LT , cuantos litros toma esa caja? , puse valvoline 75W90 sintético GL-4
Si sacas el tapon de nivel y no sale, le falta y si sale dejalo que salga hasta que no salga mas pq te pasaste.
