Hola, estoy teniendo un problema eléctrico del airbag en mi corolla 2009 y necesito un taller de electricidad x zona norte.
Alguna recomendación?
Gracias
Ariel
Recomendación de taller de electricidad zona norte?
- Rovito
- City: Vte. Lopez
Re: Recomendación de taller de electricidad zona norte?
Problema electrico en el airbag? A que te referis exactamente???
arielc8
- City: tigre
Hola Rovito, mira, tengo la luz de airbag del tablero encendida. Cuando resetean la compu, queda perfecto y la luz se apaga hasta que mando a lavar el auto, mueven el asiento ida y vuelta y se enciende de nuevo.Rovito escribió:Problema electrico en el airbag? A que te referis exactamente???
Hay que sacar y reemplazar todos los conectores del cable airbag al asiento (reemplazar macho y hembra), seguir el cable hasta donde este el control del airbag (quizas sea la compu), y reemplazar conectores ah'i tambi'en. y quizas sacar el asiento y reemplazar ese.
El tema es que el defecto, no se ve. los conectores con mucha corriente y algo de humedad, hacen eso, joden por mil años si no los reemplazas....
Yo lo se hacer pero lleva unas horas y no me animo, nunca la hice nada de electricidad .....
Bueno, espero haberme explicado
Gracias,
Ariel
PD: Quiero volver a lavar el auto
- Rovito
- City: Vte. Lopez
Si el problema pasa cuando moves el asiento... Yo empezaria checkeando las fichas... Capaz limpiandolas con alcohol isopropilico... Sino reemplazando las fichas... Podes averiguar en Repuestos Primera si venden esas fichas...
+1Rovito escribió:Si el problema pasa cuando moves el asiento... Yo empezaria checkeando las fichas... Capaz limpiandolas con alcohol isopropilico... Sino reemplazando las fichas... Podes averiguar en Repuestos Primera si venden esas fichas...
