Ruido a metal saliendo en frio
Ab84
- Provincia/Estado: Chaco
- City: Resistencia
- Vehículo - Modelo: Xli
Hola hace tiempo sigo el foro. Me ayudo mucho. Tengo un coro 2013 con 63mil. Tengo un ruido a metal raspando, solo por un segundo, cuando arranco en frio y pongo 1ra. Es raro poque solo se escucha una sola vez al dia, a la mañana temprano, cuando pongo primera y salgo despacio. Marcha atras no hace ruido. Alguien sabe q puede ser. El aceite tiene 3mil km puesto (shell 10w40 import eeuu api sn) y filtro original.
Embrage puede ser?? Les agradesco las ideas.
Re: Ruido a metal saliendo en frio
Pero es cuando arranca el motor o cuando apretas o el embrague, o cuando lo soltas con la primera puesta?
Habría que ver, porque si fuera el ruleman de empuje por ejemplo, el ruido se sentiría cada vez que soltaras el embrague. Lo escuchas mas cerca de la selectora o desde afuera?
Ab84
- City: Resistencia
Si. El ruido se escucha cuando voy largando el embrague. Solo una vez al dia. Ruleman de empuje puede ser??
Hola, revisa la tuerca de seguridad del semieje. Esa suele aflojarse y al.salir la primera vez se acomoda haciendo un ruido metálico.
Desde algún lugar del mundo....
Serán las pastillas de freno que se quedan pegadas?
El ruleman de empuje haría ruido cuando pisas el pedal ,sino no
Ab84
- City: Resistencia
De vuelta. Paso un tiempo y 5000km mas. Ahora hace el ruido varias veces al dia. Incluso marcha atras. Solo en.frio. fui a derka y vargas concesio ofic. toyo. Con jefe de taller a bordo: diagnostico: ruleman de empuje. Solucionado!!
Me alegro que se haya solucionado, pero... 70.000Km y ya se jorobó el rulemán de empuje????
Cuánto costó el chiste?
Ab84
- City: Resistencia
Me borre un poco!!! Jaja. La jodita salio $4300 porque es hidraulico + $1200 de taller. Se jodio por las largadas de embrague a fondo. No hay q caballearle tanto.
