Falla En el Arranque
jorgin316
- City: san bernardo partido de la costa
Hola que tal, quisiera saber si alguno puede orientarme un poco, tengo un problema en el arranque del corolla (2003), si el auto lo apago y lo arranco al otro día, arranca perfectamente, ahora cuando lo apago y quiero arrancar a los 15 min, cuesta, arranca en la segunda vez, esa segunda vez se escucha como carga (la rampa sera de inyectores), un mecánico me dice que puede ser inyectores, otro me dice que el contactor no manda corriente a la bomba, y en toyota que nada de eso, y que puede ser la bomba, el auto no falla en ningún momento estando en movimiento, desde ya muchas gracias!
Re: Falla En el Arranque
El problema son los o-ring que están en el conjunto filtro de nafta, bomba. Es una falla común.
Cambialos y se soluciona. Lo que sucede es que pierde presión y el priming en caliente al ser más corto no alcanza para encender el motor.
Desde algún lugar del mundo
JMSCBR
- Country: Brazil
- Provincia/Estado: Paulo
- City: Santo André
Seria interesante pedir para un mecanico medir la presión de la linea del combustible, alli hay 3 itens que deben ser considerados, la válvula reguladora de presión, la bomba también tiene una válvula que no deja escapar la presion cuando esta parada y los o'ring do filtro interno !!!! Si la presión de la linea esta correcta, puede ser el sensor de la temperatura, es él quien le dice al módulo da inyección cuanto los inyectores deben mandar de combustible/aire !!!!
Son los o-ring. Es una falla común en Los g9. Revisa eso y lo vas a solucionar.
jorgin316
Muchas Gracias a todos el dia sabado que puedo, desarmo y voy a comprar los o-ring y pruebo desde ya muchas gracias a todos!!!
JMSCBR
- Country: Brazil
- City: Santo André
Jorgin....Un problema que esta acontecendo bastante en el modelo de tu coche es que se ensucian mucho los inyectores, parece que aquel filtro interno que va junto a la bomba, suelta particulas de plastico y tapa los inyectores, lo que estan haciendo los dueños de esos autos, es colocar un filtro externo igual al que lleva el modelo 2009, es barato y adios a ese problema.
el filtro se ve en los 2:40 del video....
Este es otro asunto, nada a ver con tu primera pregunta.
jorgin316
hola muchachos perdon por la demora, recien hoy tuve tiempo de desarmar la bomba, y como dijeron cambie los orings de la bomba que son dos! y chau problema, el auto enciende como funcionaba antes, PERFECTO, MUchas gracias por colaborar con este tema, ,mil gracias abrazo!
Another happy customer....
Que Bueno que pudiste solucionarlo fácilmente
Enviado desde mi SM-G900M mediante Tapatalk
ricart
- Provincia/Estado: Rio Negro
- City: Patagonia City
- Been thanked: 26 times
Parece que el profe tenía razón! "por las garras se reconoce al tigre"
saludos!
saludos!
