Rebaja mal echa de 6ta a 2da
lunxrs
- City: Zárate
- Vehículo - Modelo: xrs
Buenas, venia con esta consulta. Iba en ruta hice un rebaje mal echo de de 6ta a 2da pero SIN ENTRAR EL CAMBIO
resulta bueno como es de saber el auto se estanca y apreto ensegida para corregir el embriage. Resulta que despues de esta maniobra el auto anda en 3 cilindros golpetea, no tiene reacción y enciende la luz de check in. Los cambios entran bien todos, no larga humo pero si un olor feo, bue
no queria saber medidas tomar, que le podria estar pasando al auto y que solución se le podria dar. Gracias un saludo a todos los toyoteros!
Re: Rebaja mal echa de 6ta a 2da
Como primer medida te digo que lo lleves urgente a un taller
- Has thanked: 21 times
A mi me paso lo mismo una vez que venia a los pedos en 5 y en un rebaje en vez de meter 4ta puse 2da, se fue como a 10000 rpm,jaja
Qué pasó? Quedó fallando porque por lo general cuando pasa eso se desacomodan los zapatitos de los balancines ,se saca la tapa de válvulas ,se vuelven a acomodar en su lugar y listo
Ojalá que sea eso ,sino cagaste
