Estado del turbo?
TETOCONPOLERA
Estado del turbo?
Mensaje por TETOCONPOLERA »
Consulta, que les parece el estado de este turbo?
Cuando compre el auto, tenia la manguera que viene del filtro de aire rota justo en el encastre con el turbo y parece que se gastaron los alabes del compresor.... el tema es estan MUY gastados?
mi duda es si vale la pena mandarlo a reparar o dejarlo asi como esta
Alguno que tenga un TD puede sacarle foto a sus alabes para comparar?
el turbo no tiene juego apreciable, aceite creeeeeeeeeeeeeeeeeo que no larga, o si larga es muy poquito
mi problema no es tanto la plata, sino el trabajo de sacar el turbo y quedarme sin auto esos dias, llevarlo a reparar, luego buscarlo (la mayoria estan por zona norte) asi que no estoy del todo convencido de hacerlo.
como saben, mi obsesión es que el auto este lo mas parecido en prestaciones a como salio de la fábrica de inglaterra!
Re: Estado del turbo?
Si no pierde aceite y no tiene juego en los rodamientos, dejalo asi
Lo que tenes que hacer es limpiar bien la wastegate y que selle bien para no perder presión.
Pusiste en dinamometro?
TETOCONPOLERA
Sabía que aerodinámicamente los alabes así disminuyen mucho su eficiencia ya que varía el flujo y su ángulo de ataque. A su vez al estar desbalabceado desgastan más los bujes haciendo que pierda aceite.
Hace mucho que no desarmo el intercooler para ver cuanta aceite escupió pero es una paja... Lo que más me molesta de trabajar en el auto es tener que sacarle el carenado de abajo, son como 20 tornillos más los del paragolpe. Si me aseguro que no voy a tener que limpiarlo más ya me suma bastante
Como es lo del dinamometro?
Lo que anda no se toca chabon
jonatan_ivan
Provincia/Estado: Salta
City: Salta
Mensaje por jonatan_ivan »
Buenas, se lo ve gastado pero no al punto de muerto.
Coincido con Hikaru Sorano. si no pierde aceite y no tiene juego no lo tocaria por el momento.
Lo que hay que controlar es cuanto esta cargando, si esta un maximo de un 12% abajo de lo normal no se justifica el costo ni el trabajo de repararlo. si esta mas abajo si pensaria en hacerlo reparar
En los rodillos del dinamometro medis la potencia en las ruedas, para ver si perdió algo o no. Si el turbo esta de ultima, perdes potencia.
Yo no lo tocaría.
Che Teto con el cablecito ese que jugas vos no podes ver que presion tira el caracol?
Si, puede!
