Buenas amig@s,
Espero se encuentren bien.
Escribo en esta oportunidad para solicitar sus opiniones con respecto al alto consumo que tiene mi Camionetica, es una 4Runner sincronica 5 velocidades 4X4 cauchos altos.
Mi camioneta consume demasiado combustible, cuando esta detenida el humo pica y ahoga las personas, el tubo de escape tiene hollin de color negro y los gases entran al interior.
Pueden por favor ayudarme, tengo conocimientos de mecanica pero recien compre la camioneta.
Nota: Si fuesen los cauchos no afectara cuando esta detenida.
Gracias de antemano por sus colaboraciones.
Alto consumo de Combustiblle en 4Runner
- Albarracin
- Country: Venezuela
- Provincia/Estado: Vargas
- City: La Guaira
- Vehículo - Modelo: 4Runner
Re: Alto consumo de Combustiblle en 4Runner
Buenas, como te va?
Supongo que ya has revisado las cosas básicas como filtros de aire y combustible, correcto?
Es Diesel o nafta?
Si es Diesel revisa si el silenciador está lleno de hollín, ya que si lo está, aún en ralentí va a estar escupiendo basura por el escape. Si está tapado te conviene limpiarlo con el motor encendido dándole palmadas al silenciador. A medida que lo vas limpiando acelerar un poco para que termine de salir el hollín que quedó suelto.
Limpiaste inyectores?
Es Diesel o nafta?
- Albarracin
- City: La Guaira
Hikaru Sorano,
Gracias por su colaboracion.
Es de Nafta, recien la compre y le voy a realizar servicio general, cambio de bujias, filtros en general, aceite y revision de frenos, adicional quiero limpiar inyectores y sensores del cuerpo de aceleracion. La idea que me das con respecto al Silenciador la voy a poner en practica.
- Albarracin
- City: La Guaira
Buenas, Les comento que la falla de mi Camionetica fueron los cables del Trhottle Position Sensor "TPS", estaban deteriorados y algunos rotos, los arregle y mejoro significativamente, ademas de vez en cuando daba jalones y se corrigió. Dejo la solución para otros compañeros que presenten la misma falla.
- TETOCONPOLERA
Muchísimas gracias por actualizar con el motivo del problema!!!
Que bueno que lo solucionaste. El olor a nafta mal quemada es terrible y muy peligroso
