Consumo xei cvt 0km
nandotuc
- Provincia/Estado: Tucumán
- City: san miguel de tucuman
Consumo xei cvt 0km
Hace un par de dias me entregaron la nave, aún no lo saque a ruta, pero la computadora me esta diciendo que hago 4km/litro.
Sera porque recién tiene 50 km y se va acomodando, o tendré que ir al concesionario?
Última edición por nandotuc el 15 Feb 2017 14:45, editado 1 vez en total.
Re: Consumo xei ctv 0km
Proba reseteandola manteniendo apretado el boton "disp" del volante y ponele la escala en km/lt a ver como te va marcando el consumo instantaneo
- Diego_Ibeas
- City: Bahia
- Vehículo - Modelo: Xei Cvt
En ciudad tiene que andar en 7 como mucho consumo, mas bien 8 y tirando a 9 dependiendo de los recorridos.
¡¡¡4km/L es una salvajada!!!
además de resetear la computadora de a bordo, llenaría una vez el tanque para medir el consumo real hasta la próxima carga, y entonces ver si en verdad consume mucho o es un tema de la computadora que indica mal... de acuerdo a las condiciones de manejo, debería darte entre 9 y 12 Km/l
nandotuc
Gracias por los consejos
Hoy hice el reseteo del promedio lo saque a la ruta unos 60km a 120km/h y me fue subiendo el promedio ahora esta en 12km/lt
parece que se va asentando. Les aviso cualquier cosa.
Igualmente me parece muy poco 12 km/l a 120. Pregunta, chequeaste la presión de los neumáticos? Tenés algo de patita pesada?
El promedio que tenías antes de 4km/L se me hace que es por lo que lo prendían en el concesionario pero no rodaba.
nandotuc
El consumo en ciudad va mejorando ahora estoy en 10 km/lt yHikaru Sorano escribió:Igualmente me parece muy poco 12 km/l a 120. Pregunta, chequeaste la presión de los neumáticos? Tenés algo de patita pesada?
Esta chequeda la presion de las gomas y no tengo pata pesada
Una joyita la caja ctv no habia manejado nunca, lo unico que no me gusta es que hay como una demora desde que lo pisas cuando necesitas reaccion hasta que se mueve, es normal esto?
La otra duda, desactivar el aviso de consumo ecologico, solo desactiva la luz? o lo pone en deportivo?
Solo desactiva la luz,en modo sport se pone con el boton si es que lo trae el tuyo
La caja es media lerda en el arranque pero eso por el convertidor de par no por la caja en si, a mi lo que me da mejor resultado si tengo que arrancar rapido es no acelerarlo a fondo ,apenas se mueve lo piso hasta la mitad mas o menos y sale bien,si lo piso a fondo el convertidor te juega en contra,probalo a ver si te resulta
