EL COROLLA TIEMBLAAAAAA!!!!
daniel51
- City: merlo
- Vehículo - Modelo: corolla seg 1.8
Hola gente, acá les traigo que si bien leí les pasa a varios pero en diferentes ocaciones, ahí va tengo un corolla seg 2004, lo compre hace 4 años y sin drama, pero de repente el auto enpezo mas que a vibrar a temblar siempre que aprieto el acelerador tanto a 10 como a 20 como a 50 u 90 y 100 km y si lo suelto anda como si nada es caja automática, y en parkin lo acelero y nada, la verdad me tiene loco si alguien me tira un salvavidas me servirá de mucho, gracias!!!!
Re: EL COROLLA TIEMBLAAAAAA!!!!
Pregunta de rigor, cuanto hace que le cambiaste el aceite a la caja?? revisaste si esta bien el nivel?
En el volante no se siente nada?
Es un temblor como de motor en 3 cilindros o de transmision?
Reacciona igual el auto o esta chancho para acelerar por ejemplo?
Lo probaste en posicion 1,2 o 3 de la palanca?
En frio igual que en caliente?
Lo empezo a hacer de la nada o despues de haber tocado algo?
victor
Mmmmmm, para mi, semieje.
O al mecanico para revisar o espera a Hikaru, me habia dado los tips para revisarlo uno mismo y diagnosticar. No me acuerdo como era...
Sumo uno a los puntos para revisar: patas de motor rotas o sueltas.
Te das maña para chequear estas cosas?
Si no, avisa que hay modos simples de encontrar fallas.
daniel51
- City: merlo
SI CHRISTIAN el nivel del aceite de caja esta bien y el aceite esta de color rojizo por lo que me dijeron que estaba optimo. muchas gracias por sumarte-Christian 380W escribió:Pregunta de rigor, cuanto hace que le cambiaste el aceite a la caja?? revisaste si esta bien el nivel?
daniel51
- City: merlo
hola fanegas te cuento en el volante se siente el mismo temblor es dificil saber si es de motor o transmision y reacciona casi igual con potencia pero esa potencia la transmite en un temblor, en frio es igual que en caliente y si lo empezo a hacer de la nada pues no toque nada, agradecido por interesarte en el temaFanegas escribió:En el volante no se siente nada?
daniel51
- City: merlo
gracias victor creo que los semiejes no son y si voy a tener que llevarlo al mecanico aunque me gustaria averiguar algo mas a ver si al menos se que es, como para que no te roben, y gracias a vos tambien por estar!!!victor escribió:Mmmmmm, para mi, semieje.
daniel51
- City: merlo
si hikaru algo de maña me doy voy a revisar de nuevo todo lo que me recomendaron y luego les cuento, de todos modos si no es mucha molestia me vendrian bien alguna otra forma simple como dices para revisar, desde ya muy agradecido y ni bien tenga novedades les cuentoHikaru Sorano escribió:Sumo uno a los puntos para revisar: patas de motor rotas o sueltas.
Maguito
- City: Almagro
Me sumo a la sospecha que puede ser un semi eje...
Contanos como te fué, si lo pudiste encontrar o como identificaste finalmente la falla.
exitos en el diagnostico!
saludos,
Adrian
saludos,
Adrian
Compañero de ruta...
