Bateria
Bateria
Estimados hoy el Stuka me dejo a gamba sin previo aviso,arranco lo mas bien a la mañana y cuando quise darle arranque devuelta en donde estaba trabajando ,minga , bateria muerta del todo ,tuve que ir a norauto de fiorito que era lo mas cerca que tenia y compre una moura de 50A a 2200 mangos :oops: :oops:
Lo que me llama la atencion es que no dio ningun indicio de que iba a fallar,que traicionero debe ser porque no consume mucho en el arranque y no me di cuenta o palmo algun vaso estando parado? porque los vidrios y la traba de las puertas funciono bien cuando lo cerre.
Lindo para que te pase en un subsuelo de algun lugar de dudosa moral,jsjsjsj
Re: Bateria
debe haber sido falla de la batería, porque dos años me parece poco para que se agote... No recuerdo si la garantía la cubre.
en mis autos anteriores venía poniendo Moura, que para mi tuvieron un excelente resultado (+ de 5 años cuando lo esperable es 3)
Re: Bateria
Puede morir asi, se pone en corto internamente y listo, fué. Ahora el tiempo es relativamente poco.
Preguntá si te lo cubre la garantía.
Re: Bateria
Hola!
A mi me pasó también, Miércoles a la tarde, arrancó perfecto, Sábado a la mañana, no arrancó (si funcionaban los accesorios en contacto), decidí cambiarla. Duró casi 5 años, no me puedo quejar, y tampoco daba intentar "rescatarla".
No se qué tan verdad será, pero donde la fui a cambiar, el flaco que me atendió me dijo que los automáticos gastan más batería que los autos con caja manual.
Dos años, es poco...
Re: Bateria
Garantia no se,creo que era de un año igual no podia hacer otra cosa si estaba en fiorito esquivando flechas,jaja
La que tenia era de marzo de 2014, no creo que dure mucha mas
Re: RE: Re: Bateria
Mensaje por Shawn »
Fanegas escribió:estaba en fiorito esquivando flechas,jaja
Jajajajajajajajajja Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen
drvv
Provincia/Estado: Tucuman
City: San Miguel de Tucuman
Re: Bateria
Mensaje por drvv »
Los autos mas o menos nuevos, la baterías nuevas mueren de muerte súbita. Me paso lo mismo, me dijeron porque tiene un sensor que detecta si tiene x carga, si no la tiene no arranca, así protege los componentes electrónicos. Antes arrancaba "pesado" antes de morir. Es un embole, pero es bueno, peor es que te queme algo.
juanca27
City: Bahía Blanca
Vehículo - Modelo: XEI CVT
Re: Bateria
Mensaje por juanca27 »
Creo haberlo comentado en otro lugar, pero igualmente lo repito. El año pasado noté que la baterías "transpiraba", fui al concesionario y me la cambiaron, sin cargo. Ahora tengo una Magneti Marelli.
TETOCONPOLERA
Re: Bateria
Mensaje por TETOCONPOLERA »
que lindo que te deje asi de imprevisto....
Re: Bateria
TETOCONPOLERA escribió:que lindo que te deje asi de imprevisto....
Si,la verdad que no me hizo ninguna gracia ,encima al stuka no se lo puede empujar para que arranque,mira si me pasaba en unos dias en la montaña :auch
