Gente, el otro dia sin querer me olvide la llave que uso siempre dentro del baúl del auto, entonces busque la otra que me dio el concesionario y para mi sorpresa no abria el remoto, entonces meti la llave abri el auto y empezó a sonar la alarma, tuve abrir el baúl, sacar la llave que había dejado y darle al apertura de puertas, recién ahí dejo de sonar la alarma.
Ahora la consulta es, puede estar sin batería la llave axiliar original? es la primera vez que la uso, hay que codificarla? hay que hacer algo para que funcione como corresponda?
El corolla es un xli 2013, gracias por su ayuda.
Problema con llave auxiliar , Corolla 2013
Re: Problema con llave auxiliar , Corolla 2013
Sí, puede ser que se haya agotado la batería... se puede hacer un par de pruebas rápidas para acotar el problema
Probá cambiar la batería con la de la otra llave para ver si es eso.
La habías usado alguna vez anteriormente? funcionó en eses momento?
La codificación es para que el transponder se comunique adecuadamente con la ECU y poder arrancar el motor. Si con la llave usual desconectás la alarma, el auto enciende con la "auxiliar"?
villero
- City: Buenos Aires
- Vehículo - Modelo: XEI CVT L/14 2014
- Vehículo - Año: 2014
Gracias Eduardo!, la verdad no probe arrancarla con la llave auxiliar porque me volvia loco la alarma , hoy lo pruebo y te comento.Eduardo G. escribió:Sí, puede ser que se haya agotado la batería... se puede hacer un par de pruebas rápidas para acotar el problema
Como desarmo la llave, para intercambiar las baterias? hay algún tutorial por aca en el foro? gracias
es la primera vez que quise utilizar la llave auxiliar , nunca antes la había usado.
saludos y gracias!
en caso de no desactivar la alarma con la llave que sí le funciona el control remoto, tengo entendido que al darle arranque la alarma para... nunca lo probé, pero es lo que dice el manual
Para el desarme, también figura en el manual: en la parte superior de la llave tiene una muesca en donde ponés una moneda y girás. esto separa ambas partes de la carcasa; fijate de envolver la moneda, o lo que uses, con un trapo o algo suave para que no marque el plástico (eso si sos muy detallista)
