Pistoneo ¿Que es?
Molerpa
City: Vincent Lowfish
Pistoneo ¿Que es?
Mensaje por Molerpa »
PRIMERO: TIRONEAR, RATONEAR (QUE ESTÁ MAL DICHO, PUES ES "RATEAR"), O CORCOVEAR, POCO Y NADA TIENE QUE VER CON EL PISTONEO.
El ruido del pistoneo en autos como el nuestro, es más un "trictrictrictrictrictric" muy agudo, y suele darse en bajas rpm cuando se los exige en cambios altos. Ejemplo pisarlo A FONDO en 4ta a 1300 rpm (O 2 o 3era a menos RPM). En caso de haber cargado nafta mala, o que se haya degradado (podrido), caso en que lo primero que pierde es su octanaje. O bien, un mal mapeo del chip (de potenciación, de gnc, o alguna modificación) o que falle algún sensor (que se haya corrido el captor, que no ande el sensor de pistoneo)
Este ruido, poco notable por lo agudo y condición en la que se presenta, acusa graves daños en el motor. De persistir demasiado tiempo, hay altísimos riesgos de pinchar un pistón, soplar junta, quemar una válvula... Digamos, si lo notamos, intentemos no ver cuanto tiempo aguanta
La mezcla pobre, también tiene que ver en caso de presencia de detonación (a la hora de preparar un motor, de hecho, se opta ante la duda, dejarlo un poquito más rico, que un poquito más pobre, pues es preferible riqueza, que no rompe nada, pues aleja el riesgo de pistoneo)
El verdadero nombre es Detonación. Si bien el motor a combustión funciona a explosión, ésta es un proceso ordenadísimo (no es un gsssPUUUUM!!! y listo). Tiene un comienzo, una duración calculada, y un final.
En caso de tener el avance de encendido demasiado adelantado, nafta incorrecta, mezcla pobre, o carbón excesivo en la cámara de combustión, el cual se mantiene incandescente, se genera un frente de llama (gracias a la bujía, como siempre) y cuando la onda expansiva, y el frente de llama comienzan a avanzar, comprimiendo el resto de mezcla, próxima a ser quemada, ésta comienza otro frente de llama, espontáneamente, la cual tiene entre 6 y 20 veces mayor velocidad que la combustión normal, además que al encontrarse ambos frentes, se produce la peor parte del "pistoneo" que es cuando hace el "picado" (el ruido que escuchamos) ese punto de unión (o a veces la parte más débil del pistón) genera algo así
Es importante aclarar, que el GNC, con un octanaje equivalente aproximado a 130, es prácticamente imposible que un auto que a nafta funciona decentemente pueda pistonear. Cuando en gas pistonea, hace varios puntos de compresión que ya no se puede usar a nafta (Ejemplo 10 a 1 con 20 psi de turbo, o 19:1 de compresión geométrica. Ahí si puede haber riesgo de detonación a gas, pero eso a nafta no se puede usar desde el minuto 1)
ltcdata
Provincia/Estado: cap fed
City: cap fed
Vehículo - Año: 2022
Has thanked: 2 times
Been thanked: 58 times
Re: Pistoneo ¿Que es?
Mensaje por ltcdata »
Espectacular explicación!
Vos que sabés mucho moler (te leo siempre en enfie), los sensores de detonación, al detectar ese cascabeleo... en el caso de los motores toyota, sabés hasta cuánto pueden corregir (en avance por ej) para evitarla?
Una ECU que está adaptada a los valores de conducción de una persona X que siempre usa premium, si de repente baja a super... habrá algún problema?
Molerpa
En enfierrados casi no escribo, no sé como me leerás. El porcentaje de PPP ahí es muy alto.
hay varias estategias. las adaptativas, y las "dale todo y si pistonea vemos".
En el caso de toyota, es una combinación de ambas. De hecho, en Bolivia con naftas malas, las L.Cruiser V8 andando a gas, pasabas a nafta...claclacla........ claclacla.....cla....... ......... nunca más. Hasta que volvías a gas (que puede tener un mapa más agresivo) y luego al volver a nafta, otra vez pistoñeta por un ratito.
[youtube]9mgtF1dno_I[/youtube]
Agrego tambien(si no me equivoco),que el motor puede hacer un pistoneo imperceptible para nosotros pero también dañino aunque en menor medida ,yo pensaba que el ruido lo hacia la cabeza de la biela,no el encuentro entre dos frentes de combustión
ltcdata
City: cap fed
El ruido no viene del cabeceo del pistón contra el cilindro al ir en subida y luchar contra la mezcla que explotó antes de tiempo?
