Esas luces que incandilan y no es chenon
Me gustaría saber quién fue el HDP que inventó estas luces para los patrulleros
Lo peor es que el señor policía le encanta tenerlas encendidas al pedo casi me deja ciego
Enviado desde mi punto G
juanca27
City: Bahía Blanca
Vehículo - Modelo: XEI CVT
Re: Esas luces que incandilan y no es chenon
Mensaje por juanca27 »
Es cierto, también lo tienen los vehículos de emergencia y los de control tránsito. Deben ser de led con alguna lupa que aumenta la luminosidad.
potana
Provincia/Estado: Cordoba
City: Cordoba
Vehículo - Modelo: Corolla Xei AT L08
Mensaje por potana »
Son led de Alta Potencia... lo que no se entiende es por que se permiten ulizarlas en Argentina cuando en otras partes del mundo los Led Azules estan prohibidos ya que dañan la vision. Y para colmo en los policías que las tienen colocadas a la altura de los ojos.
Si se fijan bien, las luces verdes de las Ambulancias, las rojas de los Bomberos o las Naranjas de las grúas no te encandilan tanto como las azules de los Policías... y son los mismos Led, de la misma potencia... solo cambia el color.-
Saludos.-
Creo que cuando hace un par de años largos de lo único que se hablaba era de inseguridad, decidieron dar imágen de presencia, y entonces equiparon a todos los patrulleros con estas luces que encandilan y las llevan prendidas las 24hs hasta para ir a comprar la pizza. Me parece que había una reglamentación que sólo se podían usar cuando realmente se necesitaran, no en forma permanente.
Más allá del peligro que representan (físicamente por el daño ocular, y de seguridad vial porque encandilan y no se puede ver nada) creo que el efecto es contraproducente porque se ven a 15 cuadras y así los chorros siempre tienen tiempo de irse con tranquilidad porque cuentan con preaviso suficiente...
Pero siempre mirando el lado negativo, cheee!!
A mi me sirve un montón porque cuando voy llegando a casa puedo ver a la distancia que patrullero tengo más cerca por si tengo que pedir ayuda. Por otro lado al verlos venir haciendo la recorrida los espero así entro cuando están ellos.
No todo está mal hecho...
Es mas, otra cosa. Si estoy de noche en la calle sin tenerlos directamente a la vista para saber donde están, puedo ver si esta la camioneta a la vuelta de la esquina por el reflejo de la luz.
Mensaje por Shawn »
El tema es que me ha pasado en la ruta tener que pasarlos y los huevones no apagan esas luces.. es imposible ver y peligrosisimo porque te quedas ciego al punto de no ver ni las luces de stop del que va adelante..
Hikaru Sorano escribió:Pero siempre mirando el lado negativo, cheee!!
Sabes que esta mal hecho la manera en que se utiliza esta herramienta, la verdad es que las luces estan diseñadas para un proposito, el tema es que el simio policia no lo sabe aplicar, los que saben dicen que fueron creadas para molestar al ladron cuando se quiere escapar por ej. en algun operativo cerrojo, el problema es que el policia ignorante prende la lucecita tal cual un arbol de navidad (como los que prenden la luz trasera anti niebla en pleno dia de sol o noche de luna llena) sin ningun proposito solamente para molestar, en paises serios cuando estan patrullando van con la luz del techo apagada y las encienden cuando persiguen o quieren detener a alguien aca cada vez que me toda uno de estos hdps adelante mio tengo que bajar el parasol para que no me pegue la luz en el medio de los ojos y el que entiende muy bien el concepto de ver de lejos a un patrulleros son a los ladrones, imaginate a un tipo que quiere robar un auto y ve al craneo del señor policia con su patrullero que viene a 10km/h a mas de 5 cuadras de distancia, de esta manera le avisa al dueño de lo ajeno para que se tome todo su tiempo para escapar, lo que hay que hacer es una campaña para entrenar a estos simios con revolver (no hablo del ladron) para que sepan y se den cuenta que si van con las luces del techo encendidas no van a agarrar a ningun ladron infraganti. :arma
Acabo de hablar con la novia de mi prima que es policía en vte Lopez para preguntar como debe ser realmente y me contó que es obligatorio que el móvil patrullero use las luces del techo y las balizas todo el tiempo. La norma tiene un motivo disuasorio, pero también es cierto que a veces no les ayuda ser an visibles. Por otro lado cuando reciben un llamado van en silencio y a oscuras, muchas veces en contramano para sorprender a los cacos.
Y en el pais del reves donde vivimos nosotros todo puede ser, lo mas logico seria que siempre vaya con la luz del techo apagada para pescar infraganti al ladron y no avisarle a kms de distancia como puse antes o no?
Decime en que pais serio viste a un patrullero yirando con la luz del techo encendida
