Problema embrague? rueda gira sola
TETOCONPOLERA
Mensaje por TETOCONPOLERA »
El auto estando en punto muerto hace girar la rueda derecha.
En el uso diario no note nada raro, puede ser que estè mal ajustado el embrague?
En teoria se lo hicieron hace 2 o 3 años
[youtube]mf0O407YrNc[/youtube]
Re: Problema embrague? rueda gira sola
Es normal eso papá,porque la rueda esta en el aire,el disco nunca despega del todo
Como dice Fane es normal, dicen que es porque estan los fluidos frios, seguramente en caliente eso no lo hace, eso si cuando gire mira bien que no te raspen los fuelles de la homocinética contra la parrilla porque te los hace mierda, si pasa eso traba la rueda con un destornillador o similar entre el canto del disco de freno ventilado y el cáliper.
TETOCONPOLERA
Muchísimas gracias!!
Tengo dos capuchónes de esos rotos a los que les pide precinto. Saben si Es muy difícil cambiarlos?
Gira por el mismo principio por el que un convertidor de torque en un AT transmite movimiento. Y que tampoco te extrañe que una gire para adelante y la otra para atras (por efecto del diferencial). Ahora consulta de curioso, que tipo de aceite lleva la caja?
Perdon,me exprese mal,en realidad el disco no tiene que ver ahi,es el arrastre de los engranajes por el aceite de la caja,en invierno si esta muy frio se recomienda arrancar pisando el embrague justamente por eso,para no forzar el burro
TETOCONPOLERA
75w90 GL4 lleva la caja
Interesante la info
Che y cuando hace frío, es pesada?
TETOCONPOLERA
No note diferencia la verdad, te referís a acelerarla? O a meter los cambios
Los cambios duros hasta que calienta.
