brillo de escritorio
Estimados tengo un pequeño pero incomodo problema,cada ves que enciende la pc me aparece mucho brillo en la pantalla,me voy a ajustes de escritorio en el panel de nvidia lo arreglo y le doy aplicar y queda bien,pero al volver a encender vuelve a tener mucho brillo estuve toqueteando todo lo que pude pero no lo puedo arreglar,me pasa en windows xp y en w7 tambien,que sera?
Gracias
Daniel_Gonzalez
Provincia/Estado: Chaco
City: Resistencia
Re: brillo de escritorio
Mensaje por Daniel_Gonzalez »
Hola! Algunas preguntas para aclarar, que tipo de monitor es? Que Pc es? Tiene placa de video integrada o no? Estas usando el controlador adecuado? Probaste con algún otro monitor para descartar una falla de este? Si das algunos datos mas por ahi te podemos ayudar, Saludos
Daniel González - Resistencia-Chaco
Daniel
Resistencia - Chaco - Ciudad de las Esculturas
Toyota Corolla XEi Pack Mt 2018 - Rojo
Hola,si disculpa, el monitor es un sanyo de led la placa una nvidia gforce 430 con la ultima version del controlador,hoy por ejemplo recien la prendi y arranco bien,pero otras veces hace eso que comentaba antes,al entrar al panel de control con un toque solamente en el control de brillo ya se acomoda y queda bien hasta que la vuelvo a encender,no tengo otro monitor de todas formas,ah y esta conectada por vga porque nunca supe configurar el hdmi,jaja :cool
Mensaje por Shawn »
Hola Fane, se que no es la solución óptima pero no intentaste bajar el brillo desde el mismo monitor dejando el de la PC en su valor por defecto?
Daniel_Gonzalez
City: Resistencia
Un tema no menor es el cable VGA, en la Universidad donde trabajo tuvimos problemas con el cable y suele perder algun color o dar problemas de imagen, tal vez pueda ser el cable, si tenes posibilidad de conseguir uno y probar puede que sea la solución. La otra es que sea un problema del monitor, por el tipo de falla no creo sea algo lógico (de software) porque me decis que estas usando el controlador adecuado para la placa. Respecto al tema HDMI en general no da problemas de configuración, es conectar el cable al monitor y a la placa, si no lo reconoce de una es reiniciar o arrancar la PC con esa conexión. Son pruebas que tendrás que hacer, estas fallas son las que mas dolor de cabeza dan porque la solución a veces es lo menos pensado. Saludos!
Daniel
Para mi es algo que desconfigura la placa en el inicio,pero no encuentro que programa puede ser porque tengo todo desactivado,dolo el antivirus arranca aparte del windows,voy a tratar de grabar un video para que veais :ok
Fíjate si la placa tiene batería para guardar configuración. Si usa una para mantener la configuración y está agotada puede hacer eso.
El mismo efecto me pasaba en servidores donde la placa RAID perdía los arreglos de disco cuando apagaban el equipo.
Si,me habia fijado eso pero no tiene,podes creer que desde que postie esto no lo hace mas? se deben poner de acuerdo con el vigilante del stuka para hacerme parir,jsjsjss :)
Man, estas engualichado vos! Las cosas te odian!!!
Este es un trabajo para.....
Mensaje por Shawn »
Fanegas escribió:Sse deben poner de acuerdo con el vigilante del stuka para hacerme parir,jsjsjss :)
JAJAJAJAJAJAJAJAJA :lol: :lol: :lol: :lol: :arma :arma :arma :arma :arma :arma :arma
