Service 30.000, ya sin garantia. Oficial o mecanico de confianza??
elC0c0
Mensaje por elC0c0 »
Hola a todos!
Este mes me toca hacer el service de los 30,000 km a mi Corolla XLi 2013.
Lo uso poco, unos 9,000/10,000 km al año asi que la garantia de 3 años ya se venció hace unos meses. Digo esto porque ya no necesito tener el service oficial para mantenerla.
Viendo en la web de Toyota, el service de los 30k incluye:
http://www.toyota.com.ar/usuarios/plan_ ... rolla.aspx
Cambio de:
  • LUBRICANTE DE MOTOR
  • FILTRO DE ACEITE DE MOTOR
Inspección de:
  • BATERÍA
  • FILTRO DE ACONDICIONADOR DE AIRE
  • PEDAL DE EMBRAGUE
  • BOCINA Y LUCES INTERIORES / EXTERIORES
  • NIVEL FLUIDOS FRENO/ EMBRAGUE
  • NIVEL REC. LIMPIA LAVAPARABRISAS
  • PASTILLAS Y DISCOS DE FRENO
  • PEDAL DE FRENO Y FRENO DE MANO
  • PRESION DE INFLADO DE NEUMATICOS
Otros:
  • ROTACION DE NEUMATICOS
Y el precio es de $3.890
Basicamente, $3,890 por cambio de aceite y filtro... no es un poco mucho?
Porque si bien inspeccionan todo lo demas, si hay que cambiar algo se cobra aparte.
No sería mejor ir al lubricentro/mecanico de confianza, hacer cambio de aceite y filtro ahi, y de paso sumar alineación y balanceo, todo por menos que el service?
Es mi primer service que no tengo garantía y puedo hacerlo afuera, espero que me recomienden en base a su experiencia.
Saludos!!!
Re: Service 30.000, ya sin garantia. Oficial o mecanico de confianza??
Hay varios post con este tema, la decisión ya va por cuenta del cada dueño si me preguntas a mi en particular prefiero llevarlo a un service de confianza.
Además de hacer el cambio de aceite y filtro en un lubricentro / estación de servicio, alguien tiene idea aproximada de lo que cuesta en el anunciante del foro hacer una revisión?
El tema de hacerlo fuera o dentro de un service oficial pasada la garantía, creo que pasa por lo que cada uno considere que puede obtener en el momento de la venta del auto por tener hechos los services oficiales o no... Si vos sos cuidadoso, el auto estará igual de cuidado hagas donde hagas la revisión.
Con un uso de 10.000 Km/año, es hacer un service por año, prorrateado son unos $300/mes. Comparados con los gastos totales de mantenimiento y uso, no parece demasiado. Pero claro, todo suma.
