Hola! Disculpen la molestia~~
Tengo una duda que hasta ahora no pude solucionar...
Tengo una Corolla de 2005, XEI 1.8 Manual, y cuando voy en 100km/h, ya esta un poco mas de 3000rpm;
Y cuando le doy hasta 130km/h, esta mas o menos 4000rpm, es normal eso? Un amigo tecnico me dice que es normal... Pero dudo......
Porque tengo un amigo que tiene un Corolla del mismo modelo, de 2004 y es un SEG 1.8 Automatico,
cuando esta en 130km/h apenas 3000rpm, muy silencio compararndo con el mio...
Veo que hay mucha diferencia, por eso queria preguntar a ver si es normal caso de mi auto...
Porque en paginas de otros paises... 100km/h mas o menos tendria que estar alrededor de 2000 a 2250rpm... 130km/h alrededor de 3000rpm, tal vez un poquito mas...
Hay solucion esto? Ya que influye el motor y el consumo de la nafta, por eso publico a ver si algun pro me saque las dudas~~ Muchas gracias!!
Queria entender un poco mas sobre RPM...
Re: Queria entender un poco mas sobre RPM...
Es normal, yo tuve un XEI 2006, además tené en cuenta, que los autos con caja automática, van más relajados en alta...
- gmyb
- Country: Uruguay
- City: Centro
Si, como dice Ezequiel no lo compares con el AT.
Ahora, yo pense que el 1.8 iba mas relajado en alta, y va a mas Rpm que el 1.6 o igual!!
Mi 1.6 le queda una rayita para 3000rpm a 100km/h clavado.
Cada vez me gusta mas este bicho...
- TETOCONPOLERA
Como compraracion el corona d4d a 100km/h va en cuarta a 2600rpm aproxima
En 5ta a 3000rpm 130km/h
Algun corolla TD para comparar la caja?
- Toyota Prana
- Sponsor
- City: Devoto
- Vehículo - Modelo: Hilux
Buen día Sr. Krack.
Le comento que las vueltas del motor a determinada velocidad están dadas por la relación de engranajes que tiene la caja, la gran diferencia con el vehículo que posee su amigo es que, al tener caja automática, es totalmente diferente las relaciones de la misma hasta puede tener mas o menos cambios que el vehículo que posee usted.
Electrónicamente no hay nada para hacer y mecánicamente solo si exista algún problema en el embrague y que este patinando por desgaste tampoco habría nada para hacer.
En el caso que se detecte patinamiento del embrague tendría que reemplazarlo.
Para hacer una prueba del mismo, con el coche totalmente detenido coloque la 2da marcha e intente sacarlo lo mas rápido posible sin acelerarlo mucho, si el vehículo corcovea el embrague no patina, si siente que el vehículo acelera y no se mueve es posible que este patinando.
Saludos!!
Saludos!!
Comunidad
Concesionario Oficial Toyota Prana
Av Beiró 3502, CABA. Tel: (011) 4505-8686
https://www.facebook.com/PranaToyota
diegonazaruka
- Provincia/Estado: Misiones
- City: San Jose
Yo pienso lo mismo..es como que tiene muy altas RPM o que "le sobra motor".....no entiendo porque no vinieron todas las versiones con caja 6ta...es una de las pocas cosas que le critico....
la caja manual de 6ta. llegó recién en el 2011, con la segunda versión del G10
En el mío, a 100Km/h ronda las 2300 RPM y a 130Km/h pasa un cachito de las 3000 RPM
