reloj corolla TD XEI 2003
cuervojavi
- City: Olivos
- Vehículo - Modelo: Corolla XEI 2.0 TD
buen dia, tenfo un problema con el reloj de mi corolla TD XEI 2003, lo ponga en hora mientras uso el auto funciona lo paro y si tardo en volver a usarlo se pone cualquier hora, mi pregunta es lleva alguna pila ? o hay otro problema?, gracias
- gmyb
- Country: Uruguay
- City: Centro
Re: reloj corolla TD XEI 2003
No lleva pila. Tiene 3 cables, masa, positivo constante y positivo para la luz (cuando giras llave a acc).
Cuando se cambia la hora queda en las 12:00 ?
Revisa el enchufe que tiene atras, los relojes de los g9 brasileros son UN ASCO, si podes compra uno japones en ebay y cambiaselo, yo lo hice, no te vas a arrepentir.
Enviado desde mi SM-G531M mediante Tapatalk
cuervojavi
- City: Olivos
ok gracias por la respuesta , se queda en cualquier hora inclusive una vez quedo em 24:32 por ejemplo es decir cualquier cosa, tenes idea de precio y solo por ebay se consigue?, nuevamente graciasgmyb escribió:No lleva pila. Tiene 3 cables, masa, positivo constante y positivo para la luz (cuando giras llave a acc).
Como que en 24:32???? Si el display es 18:88.... no puede escribir 2 como primer dígito.
- gmyb
- Country: Uruguay
- City: Centro
Ah. entonces posiblemente no sea un problema de energia.
Seguramente se movio/ensucio la sebra del display, es complicado volver a dejarlo funcionando bien.
Por ebay se consigue, me voy a fijar en nro de pieza en el auto y te aviso.
cuervojavi
- City: Olivos
ok muchas gracias, saludosgmyb escribió:Ah. entonces posiblemente no sea un problema de energia.
cuervojavi
- City: Olivos
por eso puse que hace cualquier cosa, juro que una vez se puso en 24:32 no entendia nada, porque cuando lo pones en hora llega hasta 12:59Hikaru Sorano escribió:Como que en 24:32???? Si el display es 18:88.... no puede escribir 2 como primer dígito.
Mira, así es el mio:
El tuyo es así también?
- gmyb
- Country: Uruguay
- City: Centro
ahi va, cuando se jode la sebra, puede mostrar 8888 9981 o cualquier cosa, incluso letras.
Asi se ve el japones a la distancia...
asi el br..
Aca tenia un led quemado, pero aun cuando estaba bien era ilegible desde rl asiento posterior, este nuevo se ve de afuera del auto...
Nro de pieza... 83910-02070
Si lo compras avisa antes pq se conecta distinto. Ojo que muchos avisos son de REBUILD SERVICE.
Yo tengo uno extra ademas del que puse, si no estuviera tan lejos arreglabamos asi te ahorras la traida de usa. Yo los pague 30 c/u.
Ahora no encontre las fotos de los dos desarmados, para que veas la diferencia. El plastico por fuera es de la misma calidad, pero cuando los abris te queres suicidar...
asi el br..
Sacale una foto cuando este en 24cuervojavi escribió:por eso puse que hace cualquier cosa, juro que una vez se puso en 24:32 no entendia nada, porque cuando lo pones en hora llega hasta 12:59Hikaru Sorano escribió:Como que en 24:32???? Si el display es 18:88.... no puede escribir 2 como primer dígito.
