Hola a todos , les hago una pregunta ( busque con el buscador y no me sale nada al respecto ) se le podrá colocar un turbo a una sr5 98 4x4 ? O alguien se lo colocó ?, es una duda que me ronda hace un tiempo .
Es una duda que en caso de poder hacerla realidad me gustaría ver que resultado da , muchas gracias
Colocar turbo a una sr5 98
Walter021171
- City: General Villegas
- Vehículo - Modelo: Toyota hilux sr5
Re: Colocar turbo a una sr5 98
Yo no la tengo muy clara pero hasta donde yo se depende segun el turbo hay que medir la compresion en las camaras seguramente vas a tener que descomprimir, segun la potencia le vas a tener que poner forjados y un radiador para refrigerar el aceite, siempre dependiendo de la turbina elegida
Y hay que cambiar los parámetros de la bomba para que este acorde con la cantidad de aire. Ojo con esto porque si no lo haces bien la falta de combustible frie literalmente los pistones. En este caso sería más seguro que se sobre combustible a que le falte.
- Toyota Prana
- Sponsor
- City: Devoto
- Vehículo - Modelo: Hilux
Hola Walter, físicamente si es posible, hay que bajarle la relación de compresiín para que no se pase.
Te recomiendo que consultes en talleres de potenciación.
Saludos y suerte!!
Saludos y suerte!!
Comunidad
Concesionario Oficial Toyota Prana
Av Beiró 3502, CABA. Tel: (011) 4505-8686
https://www.facebook.com/PranaToyota
Walter021171
Hola , ya estuve consultando y si se puede pero sale unos cuantos pesos , evaluando es mejor comprar una con turbo , el problema es que adoro mi sr5 .
Y que tal cambiar el motor y caja por una de SRV 3.0? Sería caro, pero mas confiable.
