Falla extraña en stereo Corolla SEG 12
fedeg8a
Provincia/Estado: Salta
City: Salta
Mensaje por fedeg8a »
Hola. Tengo um corolla SEG 12 y hace un tiempo empezo a hacerme unas fallas extrañas el stereo original del auto. Primero encendia las luces y con el sonido menos que el mínimo. Al rato los parlantes hacian un ruido fuerte u andaba normal. Probé el fusible estaba ok. Al mes empezó a cambiarse sola la radio o pasar de temas el mp3, pense que era la interfaz del volante. Desconecté el stereo volvi a poner las fichas y anduvo bien unas semanas. Pero ahora a pesar de no tener las fallas anteriores cuando voy andando empieza a hacer como falso contacto los parlantes. Primero uno. Luego otro. Es como que los cables estuvieran en corto. Los controle y todo a simple vista parece bien conectado.
Les paso algo asi a alguien? Recomiendan que lo haga ver al stereo o lo cambio? Consulto antes de llevarlo a alguna casa de audio y me salgan con cualquier sanata... gracias por leer y su ayuda
Saludos desde Salta. Fede
Re: Falla extraña en stereo Corolla SEG 12
Por lo que describis podría ser problema de masa. Revisa bien los conectores por falso contactos. Si están bien y te das maña saca el estéreo y fíjate las plaquetas de adentro buscando soldaduras rotas que te hagan ese efecto. Probablemente por la zona de la fuente.
fedeg8a
City: Salta
Hola gracias x el consejo. Lo desarme al stereo y me di c restos de cd el metálico. Evidentemente algún cd perdió la película de grabado y esos restos tocaban la plaqueta y hacian falso contacto de vez en cuando.
Dejo la nota x si a alguno le pasa parecido. Saludos
Uuuuu!!! Podría haber volado lindo!!!
Que bueno que lo arreglaste
psfcba
Mensaje por psfcba »
que increible ! jamas se me hubiera ocurrido algo así...podría haber llegado a ser peligroso ?
slds y gracias por la data.
Pablo.-
suerte que pudiste solucionarlo rápido y económicamente. Nunca había oído de una falla así. A veces se rompe un CD y quedan residuos, pero solo muy rara vez y nunca que pudieran hacer un corto.
fedeg8a
City: Salta
hola chicos, consultando a mi jermu efectivamente un CD habia salido totalmente pila, solo el plastico, por eso habia tanta cantidad de residuos de la cinta metalica dentro del stereo, era mucho! y estaba esparcido por todo el interior, asi que limpié meticulosamente y quedo new! Era eso, pues no volvio a joder mas. anda de lo mas normal.
Saludos desde el Norte!
