extraña vibración
extraña vibración
Hoy me pasó algo raro... estando en ralentí sentía vibrar todo el auto. No que te castañeaban los dientes, pero era notable (al menos para mi; le consulté a mi señora y ella no sentía nada raro hasta que prestando mucha atención dijo "puede ser, no sé..." ) Y me llamó la atención porque si hay algo que destaco de este auto es la serenidad que tiene.
El motor giraba redondito, ya en temperatura de funcionamiento, con el tacómetro clavado en 600 RPM, o sea que no eran variaciones de velocidad (hay veces que oscila levemente, pero no hoy). En velocidad no se notaba nada raro, solo en ralenti.
Se que es muy genérico el planteo, pero a alguien le pasó?
Re: extraña vibración
No recuerdo que me haya pasado sinceramente. Si pasó una vez, no me preocuparía, ahora, si pasa seguido, recién ahí lo haría revisar.
A mi me paso que el cajón del filtro de aire vibraba y hacia ruido cuando estaba regulando y el aa prendido. Será eso también?
A mi me paso hace poco que arranco temblando ,supongo que fue un botador que se descargó o alguna basura en un inyector,me inclino por las primera pero fue sólo una vez y sólo unos segundos
Gracias por las respuestas. La verdád no volví a usar el auto este fin de semana. Ruido no hacía, sólo se sentía la vibración en ralenti, especialmente al tocar algo rígido como el volante o el panel de la puerta. Ese día duró todo el viaje (hasta Nordelta y regreso), cada vez que frenaba (en algún semáforo, puesto de control, etc.).
No creo que sea la nafta porque si bien casi siempre cargo súper de YPF, los dos últimos tanques fueron de Infinia porque había empezado a regular desparejo después de probar un par de tanques con Axion (siempre, y en todos los casos, en estaciones de bandera). Eso se solucionó pero apareció esto, así de golpe...
Los tengo al tanto de las novedades cuando vuelva a usarlo.
