Cambio de Caja en automatico
franconeel
- City: Corrientes
- Vehículo - Modelo: Corolla XEI AUT
Hola gente, les cuento que cambie mi semieje porque me temblaba el auto al acelerarlo de golpe, me dijo el mecanico que ese problema generalmente trae el automatico por como estira los cambios, ahora sigo con el siguente problema!!! perdio aceite la caja, y según lo que me dijeron en el agente oficial es que no es nada facil, que hay que calentar el aceite para cargar! que me aconseja?
Re: Cambio de Caja en automatico
Hola, yo tengo un AT y no siento ninguna vibracion consultaste con otro mecanico para ver que te dice?
Y como es eso de que la caja perdio aceite?, tiene que estar sellada.
roberto266
- City: Temperley
- Vehículo - Modelo: Corolla SE-G 1.8 AT
Sacale todo el aceite por el tapon de carter de la caja, déjalo un rato gotear, agregale 3, 50 litros pone en marcha y soluciona la perdida y completa el nivel.
Che, nunca la había escuchado esa que la caja AT arruina los semiejes....
Creo que la caja está comunicada con los semiejes y por ahí podría haber perdido el ATF. Mañana veo que dice el manual de despiece.
Hola!
Raro lo que te pasó, qué km tiene tu auto?
Dato: algunas veces los guardapolvos de los semiejes comienzan a deteriorarse a alrededor de los 150k según el uso. Si no lo revisamos nos damos cuenta cuando se secan comienzan golpear metal contra metal.
- Has thanked: 21 times
Pero si se rompe el guardapolvos del semieje se jode el semieje, ni se le va a vaciar la caja.
Yo diría que cambie urgente de mecánico,me parece que cayó en manos de un cacho,y que el aceite hay que calentarlo? Medio raro este emensaje
No fane, se pierde el ATF al sacar el semieje para repararlo.
