Toyota en 3 cilindros
- Alefurlong
- Provincia/Estado: Entre rios
- City: Parana
- Vehículo - Modelo: corolla xei 1.8
Amigos como están? Necesito ayuda x que me falla el toyoton. Un mekanico me dijo que esta tapado un inyector y q le cambio las bujias e igual sigue fallando. Sera así? Gracias !!!
Re: Toyota en 3 cilindros
Y como saco esa conclusion?
- TETOCONPOLERA
Sabes cual cilindro es el que falla y si efectivamente es el inyector?
regulando desconectale el cable a un inyector y fijate como se comporta, volvelo a enchufar y desenchufa otro
cuando al desconectar no notes cambio es que ese inyector no esta andando
para sacarlos tengo entendido que es bastante facil en el nafta, 2 tornillos liberan el riel y sale tirando, afuera podes probar limpiarlo con una jeringa, una bateria de 9v y limpia carburadores, en youtube hay muchos videos explicando y capaz te ahorras comprar un inyector
Y si el mecánico sospecha del inyector, para qué le cambió las bujías?
Opino igual. Como descartó que sea un cable, una bobina, un conector de inyector o la ECU con basura en la memoria? Hay que revisarlo bien antes de comprar algún repuesto.
Para probar las bobinas con intercambiarlas de lugar se puede ver. Los cables moviéndonos verificados un falso contacto y el inyector como dice Luis.
Molerpa
- City: Vincent Lowfish
Ni se te ocurra aplicar éste método. Y teto, no lo recomiendes. Es la mejor forma de hacer IRRECUPERABLE un inyector si tiene mugre.TETOCONPOLERA escribió:
Buenas! El auto del amigo es naftero! Para qué sacar el inyector? Con desconectar el cable de la bujía cilindro por cilindro a la vez es suficiente para encontrar el que falla o detectar si efectivamente está en 3 cilindros!
- TETOCONPOLERA
Si? Yo lo hice con un inyector del Fiat que fallaba pero no tuve mejoríaMolerpa escribió:Ni se te ocurra aplicar éste método. Y teto, no lo recomiendes. Es la mejor forma de hacer IRRECUPERABLE un inyector si tiene mugre.TETOCONPOLERA escribió:
Como se debe hacer correctamente?
Molerpa
Si ves el tamaño de la tobera de un inyector, y tiene de casualidad mugre depositada en la parte superior... Si la disolvés y la EMPUJÁS hacia el lugar más chico, es como intentar pasar un piano de cola por la rejilla del baño.
Es más fácil sacarlo por la puerta.
- TETOCONPOLERA
Molerpa escribió:Si ves el tamaño de la tobera de un inyector, y tiene de casualidad mugre depositada en la parte superior... Si la disolvés y la EMPUJÁS hacia el lugar más chico, es como intentar pasar un piano de cola por la rejilla del baño.
En YouTube vi que ponen la jeringa del lado de la Tobera y empujan en sentido contrario
En ese caso no habría problemas con el método? O la única forma es desarmar todo y limpiar con ultrasonido?
