Juego lateral
luxianom141
- City: capital
- Vehículo - Modelo: corolla xei 2005
Juego lateral
Buenas gente hace rato me vengo comiendo la cabeza cuando paso algunos pozos a velocidad baja y se mueve lateralmente se siente como un crujido así como una rótula que se mueve y cruje del lado conductor me parece raro xq le cambie el triángulo inferior, se siente como que cuando se mueve a los costados hay algo que se encaja y deseencaja, que puede ser? Acelerando y frenando no hace nada ni doblando gracias gente
Re: Juego lateral
Ermmm por lo que decís ya mismo tenés que meter el auto en una foza y no manejarlo más hasta que lo repares!
Podría ser peligroso si hay algo suelto.
Te das maña con la mecánica?
Re: Juego lateral
Amacaste el auto estando parado o moviste la rueda en forma lateral para ver si tiene juego, coincido con que lo tenes que hacer revisar urgente!
luxianom141
- City: capital
Re: Juego lateral
Claro si pero la verdad vengo dándole kilómetros a lo guacho y aun sigue igual se nota como si los bujes De parrilla o algo pero a alta velocidad no se siente solamente cuando voy despacio y también se siente un soplo en el amortiguador cuando piso algún bache o desnivel
Enviado desde mi C6943 mediante Tapatalk
luxianom141
- City: capital
Re: Juego lateral
Alguien que me tire algún dato que pueda ser? Tren delantero en a años lo único que le hice fue cambiar las parrillas inferiores ambos lados por nuevas y rectificar semieje él resto desde hace 2 años nunca le toque nada, pueden ser bujes o amortiguador?
Re: Juego lateral
Puede ser bujes, rotulas, semieje, maza rota, amortiguador suelto, extremo de dirección, caja de dirección, etc.
Tenés que levantar esa rueda y sacudirla para todo lados y ver que está roto.
luxianom141
- City: capital
Re: Juego lateral
Dale buenísimo mil gracias con los nombres que tengo para averiguar que puede ser ahora si se por donde arrancar, si siento como el juego cuando hay un ruleman to toque flojo eso no mas pero ya ahora si lo levanto y saco a ver que puede ser avisare que es gracias!
luxianom141
- City: capital
Re: Juego lateral
Buenas gente! Bueno les comento lo lleve al huesero (mecánico) y reviso todo tren delantero y lo único que no le cerró fue los amortiguadores delantero que al pisar un pozo no baja firme la rueda, sino que se siente que cae y golpea directamente y un ruleman Un poquito también así que es ese el diagnóstico, amortiguador y rule delanteros, pero que aún tira un poco más y que rotulas dirección y demás está todo perfecto, así que ya tengo destino para el aguinaldo
