Alarma para el Corolla si o no ?
- r.juancruz
- City: Devoto
- Vehículo - Modelo: XEI
Hola gente como andan ?
Estoy con un pequeño dilema, debería ponerle alarma al auto o no ? yo le quería poner para que me configuren que suba la ventanillas cuando trabas, pero leyendo el manual vi que ya viene con esta opción de fabrica. Actualmente tiene esa alarma que tenes que apretar el botón escondido cada ves que lo pones el auto en marcha pero la verdad no la aguanto mas. Entonces estoy entre que la mando a sacar y no queda nada, me quedo con esa hasta que me acostumbro jajaja, o pongo una completa con sirena y la configuración para que suba las ventanillas
Si me recomiendan poner una, díganme si conocen algún lugar que laburen bien
Re: Alarma para el Corolla si o no ?
Yo tengo con la que viene de fabrica y sube las ventanillas la unica contra es que tenes que mantener el boton apretado hasta el final.
- r.juancruz
- City: Devoto
Si esa es la contra. Pero la original no tiene sirena , no ?Christian 380W escribió:Yo tengo con la que viene de fabrica y sube las ventanillas la unica contra es que tenes que mantener el boton apretado hasta el final.
Lo que es casi seguro es, que saque esa de apretar el botón por q es un bajón
Si un garron pero te terminas acostumbrando lo bueno que con el mismo modulo podes programar para bajar los vidrios a distancia, esto es excelente para los dias de mucho calor
fijate si esta configurado sino lo tenes que llevar a una agencia oficial la cagada que si no esta en garantia te cobran obviamente.
Y no tiene sirena el sonido de panico lo hace con la misma bocina del auto.
- r.juancruz
- City: Devoto
Vos decís con el mismo módulo de esa alarma que le pusieron del botoncito? o con el de la originalChristian 380W escribió:Si un garron pero te terminas acostumbrando lo bueno que con el mismo modulo podes programar para bajar los vidrios a distancia, esto es excelente para los dias de mucho calor
Esa configuración la tenía en el Fox y es un éxito, después voy a probar si la tiene e Corolla, Subir suben, no sé si bajan
- r.juancruz
- City: Devoto
Otra cosa que tengo que ver es el tema del cierre, no me termina de convencer que tarde tanto en cerrar por la velocidad. Y después para la apertura tiene que destrabar el conductor para abrir todas las puertas.
Con la alarma original de Toyota.r.juancruz escribió:Vos decís con el mismo módulo de esa alarma que le pusieron del botoncito? o con el de la originalChristian 380W escribió:Si un garron pero te terminas acostumbrando lo bueno que con el mismo modulo podes programar para bajar los vidrios a distancia, esto es excelente para los dias de mucho calor
r.juancruz escribió:Otra cosa que tengo que ver es el tema del cierre, no me termina de convencer que tarde tanto en cerrar por la velocidad. Y después para la apertura tiene que destrabar el conductor para abrir todas las puertas.
Fijate en el manual del usuario dice que se puede configurar los tiempos del cierre y destrabe automático.
Yo no le pondría otra alarma.
- r.juancruz
- City: Devoto
Voy a sacar el boton ese molesto y ver si alguien me configura las opciones, si es que no puedo yo
