Antinieblas no funcionan
german-xei
City: lanus
Vehículo - Modelo: xei
Mensaje por german-xei »
Bueno aca vamos con mi primer problema.. el tema es que dejaron de funcionar los antinieblas, me di cuenta ya que el indicador del tablero no prendia y me pareció raro, enonces las voy a ver y afectivamente no encendian.
Revise fusibles del motor, los que estan debajo del volante, probé con otra lampara y nada. Las demas luces andan todas.
Al girar el anillo de las antinieblas se escucha que un rele activa.. pero esta detras de la consola del stereo.
Nose que podrá ser.. a ver si alguin sabe.. sino moriré en el electricista.
Re: Antinieblas no funcionan
algún conexión de masa (tierra) que se soltó? Probaste con un tester o buscapolo de 12V (si tenés) que llegue tensión al portalámpara?
german-xei
City: lanus
no, no probé con el tester.. cuando llegue a casa pruebo.
Gracias
german-xei
City: lanus
Bueno, acabo de medir y no llega nada de corriente.. Es raro estaban andando bien.. Y los fusibles están bien y el relé se escucha qué abre
german-xei
City: lanus
Buen dia, bueno despues de andar revisando el problema esta en el limpiaparabrisas, me quema el fusible n* 14 de abajo del volante. Cambié el fusible y andan las luces, pero al poner el limpiaparabrisas se quema.
Sera el motor del limpiaparabrisa?
drvv
Provincia/Estado: Tucuman
City: San Miguel de Tucuman
Mensaje por drvv »
german-xei escribió:Buen dia, bueno despues de andar revisando el problema esta en el limpiaparabrisas, me quema el fusible n* 14 de abajo del volante. Cambié el fusible y andan las luces, pero al poner el limpiaparabrisas se quema.
Anda bien? o no llega a arrancar el motorcito? Proba con las escobillas levantadas.
Fijate si no tiene algún cable pelado o algo así, sobre todo si se quema muy rápido.
Lo raro es que según el manual ese fusible es exclusivamente para el limpiaprabrisas... estará mal la versión del manual que nos llega?
german-xei
City: lanus
Perdon por la tardanza.. ya descubri el problema, un balsto quemado hacia que salte ese fusible.
Solucionado
Diego_Ibeas
City: Bahia
Vehículo - Modelo: Xei Cvt
Mensaje por Diego_Ibeas »
german-xei escribió:Perdon por la tardanza.. ya descubri el problema, un balsto quemado hacia que salte ese fusible.
Solucionado
EXCELENTE POR PUBLICAR LA SOLUCIÓN :ok
Son muchas las veces que queda flotando la duda y sin soluciones en el Post aunque se haya logrado
pmo_22
Provincia/Estado: buenos Aires
City: Ramos Mejia
Mensaje por pmo_22 »
Solucionado
hola german:
tengo exactamente el mismo problema que tuviste vos con los antinieblas, cuando te referis a balsto, que supongo que querras decir balasto, estas hablando de balastos de la luces de xenon o a otros balastos, te pregunto porque son los unicos balastos que yo conozco y en mi caso no tengo luces de xenon pero sin embargo tengo el mismo problema.
muchas gracias
