Hola Amigos, Consulta simple.
En mi Corolla Xli 2013; tengo 2 tomas de 12 vts:
1 en el encendedor
1 en la gabeta central abajo.
Puede ser que cunado se usa una... L OTRA SE ANULA?
Me funcionan las 2 pero no juntas. Esto es así normarl?
Gracias, perdón mi ignorancia.
JP
Toma 12 volts
Re: Toma 12 volts
la verdad nunca lo probé, pero no es lógico... deberían funcionar las dos simultáneamente. Cuando pueda lo pruebo...
EDIT: estaba viendo que hay dos fusibles: uno indicado como "toma de corriente", el nro. 31 de los que están en el compartimiento del motor, de 15A, y otro para el Encendedor (que sería la otra toma en la consola central) el nro. 6 en el panel debajo del tablero, también de 15A. No debería haber en consecuencia ninguna razón para que no funcionen en forma independiente y simultánea.
Re: Toma 12 volts
Si la memoria no me falla use las dos juntas una para el gps y la otra para cargar el cel durante un viaje.
jpabbru
- Provincia/Estado: cap fed
- City: devoto
Re: Toma 12 volts
Entonces en ese caso la respuesta sería:
ÄMor, No sos vos, soy yo,,,, jajaj no me nada ande a saber uno porque.
gracias!
gracias!
