Hola como les va, a ver si me pueden ayudar, tengo un corolla xei 2009, la luz de tablero tiene 3 puntos (creo), el ultimo ilumina el tablero pero no asi las luces cortas que son obligatorias de uso, si el punto anterior, pero no ilumina el tablero, cuestión que complica saber aunque sea la velocidad y cuestiones comunes.-
luz de tablero
romero_rel
- Provincia/Estado: chubut
- City: Trelew
Re: luz de tablero
Te referis a la regulación de la intensidad de la luz de tablero? no me queda claro...
Re: luz de tablero
Al menos en el G10 (el tuyo sería un G9 y a lo mejor es distinto), si el último punto es encendido automático (no estoy seguro si ese modelo lo trae) las luces bajas solo encenderán de noche... lo probaste en esas condiciones? (o tapando el sensor de luz)romero_rel escribió:Hola como les va, a ver si me pueden ayudar, tengo un corolla xei 2009, la luz de tablero tiene 3 puntos (creo), el ultimo ilumina el tablero pero no asi las luces cortas que son obligatorias de uso, si el punto anterior, pero no ilumina el tablero, cuestión que complica saber aunque sea la velocidad y cuestiones comunes.-
Por otro lado cuando encienden las luces (de posición o bajas), la luz del tablero se atenúa, pero eso puede regularse...
Re: luz de tablero
Ahhh, ahora entendi!. Es un G10 porque es 2009.
Re: luz de tablero
tenés razón, me equivoqué... pensé que un 2009 era G9 pero ya es la 1ra. versión del G10. Arranca en el 2008, correcto?Hikaru Sorano escribió:Ahhh, ahora entendi!. Es un G10 porque es 2009.
Re: luz de tablero
Claro, 2008 se lanzó el G10.
Solo tapando el sensor del tablero alcanza para que enciendan? o hay otro sensor mas?
Re: luz de tablero
con tapar el sensor que está en el torpedo, del lado del conductor, es suficiente (si la llave está en encendido y el interruptor en automático, claro)
