Problemas en tren delantero (Corolla 2004)
marianagara88
City: Bahia Blanca
Mensaje por marianagara88 »
Hola, tengo un corolla xei 2004. Pasó la vtv re bien, au que hace unos ruidos raros. Hace ruido a rodamiento roto en la masa delantera izq. Hace ruido a chapitas sueltas y los frenos q tiene 10000 km hacen ruido feo. Piso el freno y el como ponerle una lija al disco x el ruido q hace y cuandi suelto no para por un rato el ruido. Fui a hacerlo revusar y el guacho del auto no hizo ni un ruido cuando lo manejo el mecanico ni cuando lo maneje yo. Se bajo el mecanico y volvio a hacer ruido. Las chapitad de las pastillas estan eso si revisamos. Hice un videito de una vueltita para q se escuhen los ruidos y salio con mucho viento aunqie no habia. Como hago para subirlo? Gracias.
Re: Problemas en tren delantero
Cuantos km tienen los discos? porque por los ruidos que comentas da idea que ya estan para el cambio. Si tenes la oportunidad medí el espesor para ver si ya llegaste al momento del cambio.
marianagara88
City: Bahia Blanca
Re: Problemas en tren delantero (Corolla 2004)
Gracias los voy a medir. Cuanto deberian tener? Supuestamente hicieron los frenos hace 7mil km.
Sabés que fue lo que le hicieron?
Ahora te busco el espesor minimo
Según el manual de reparación los discos deben tener un espesor mínimo de 23mm y las pastillas hasta 1mm.
Menos de eso está para el cambio.
marianagara88
City: Bahia Blanca
No se si fueron pastillas o pastillas y discos. Gracias igual. Sabes donde puedo conseguir el manual?
Bajalo de acá
https://onedrive.live.com/redir?resid=2 ... file%2crar
marianagara88
City: Bahia Blanca
En una frenada de emergencia en la rutanse me bloquearon las 4 ruedas, por suerte patino derecho sin salir del carril o crusarse. La duda que me quedo fue si no tiene sistema de abs o tiene abs y falló. Como piedo saberlo?
En la primer salida que haces luego de encender el motor, cuando alcanzas los 6km/h el abs hace el chequeo del sistema. En ese chequeo se escucha un BRRRRRR en las 4 ruedas.
Eso es una manera de averiguarlo. Sino mira debajo del capot si tiene la bomba BOSCH de ABS. Es un XLi?
marianagara88
City: Bahia Blanca
Xei 2004
