Modificacion del Audio
mauris
- City: Villa Luzuriaga (San Justo)
- Vehículo - Modelo: Corolla XE i
Re: Modificacion del Audio
chicos...quiero cambiarle los parlantes al corolla...alguien sabe que medidas son los de las puertas delanteras y traseras?
Onyx
Hola,
aquí les dejo un par de links con tutoriales (en inglés) sobre cómo desmontar los paneles de las puertas delanteras del Corolla '09 y así reemplazar los parlantes (en Tutoriales hay uno pero es para la versión anterior que es muy parecido). Me parecieron útiles para saber qué hacer antes de hacerlo...
http://www.toyotanation.com/forum/showt ... p?t=245442
http://www.toyotanation.com/forum/showt ... p?t=260285
Continuando la pregunta anterior, alguien tiene claro si los parlantes delanteros del Corolla '09 brasilero son de 6,5" como el de USA o 5,25"? Sería bueno saberlo para evitar desarmar dos veces los paneles (una para medir, luego comprar y otra para montar).
Otra pregunta: los tweeters del SEG hacen suponer que en algún lado debe tener crossover (creo que es imposible que no lo tenga), alguién sabe dónde está instalado?
Y la última: alguien sabe si el stereo original del SEG (cambiador de 6 CD's) tiene salida RCA y entrada auxiliar? todo hace suponer que no por lo básico que es (de hecho, no hay un botón que seleccione como fuente una AUX como sí lo tiene la versión equivalente de USA), pero si alguien desmontó el equipo le agradecería comente lo que encontró.
Gracias y saludos.-
Gracias y saludos.-
Mola
- City: Lomas del Mirador
Los parlantes originales de cualquier auto no son los mejores, todos los tweeter originales que vi, tenian atras soldado un capacitor para cortar frecuencias.Onyx escribió:Otra pregunta: los tweeters del SEG hacen suponer que en algún lado debe tener crossover (creo que es imposible que no lo tenga), alguién sabe dónde está instalado?
gac
- Vehículo - Marca: TOYOTA
- Vehículo - Modelo: COROLLA XEi MT
Para los tweeters comunes (cono de carton y baja potencia) sòlo es necesario colocarles un capacitor electrolitico no polarizado de 4 uf (microfaradios) en serie con el borne indicado como positivo del tw. para filtrar las bajas frecuencias.
Gac
Onyx
Gracias por la respuesta. Cuando desarme verificaré entoces si ese es el caso.
Slds.
Slds.
Onyx
Por lo que leí en algunos post, han recomendado y hasta intalado los JBL GTO937.
Yo estaba yendo por esa misma opción hasta que me desayuné con que esos parlantes son de 2ohms en lugar de los 4ohms que normalmente manejan los stereos.
Pregunta: no tuvieron problemas aquellos que instalaron esta línea? Especialmente en lo que se refiere a calentamiento de la HU?
Slds.
Slds.
gac
Generalmente las etapas de salida de audio de los equipos soportan sin problemas impedancias de 3.2 ohms en adelante, tal vez con 2 funcionando a alto volumen y durante un tiempo prolongado, puedan producir un sobrecalentamiento en el CI del equipo, algunos tienen protecciondes de temperatura que cortan el funcionamiento por unos minutos hasta que la temp. baje a valores razonables, otros directamente se queman. Lo que sí seguro va a aumentar es la distorsion.
Gac
dfs23
Hola Onyx, estaba interesado yo tambien en cambiarle los parlantes, pero la verdad que no entiendo mucho del tema por lo que todavia no decidi cuales poner. Los JBL los recomiendan bastante, y buscando ese modelo dice que son de 4ohms, no 2 como decis vos, tambien recomiendan los Clarion, estaria bueno que alguien que conozca del tema haga una mini comparacion y que despues quede a eleccion de cada uno de acuerdo al presupuesto tambien. GraciasOnyx escribió:Por lo que leí en algunos post, han recomendado y hasta intalado los JBL GTO937.
Slds.
Diego
Toyota|Corolla|XLI|2009
Diego
gac
Bueno, les paso mi opinion en el tema parlantes. Tanto sea JBL/Clarion son excelentes productos, yo tendría en cuenta el detalle de que al poner un parlante muy "pesado", que soporte mucha potencia (mucha más de la que entrega el equipo), significaría que tambien se hace "duro" moverlos, o sea se va a lograr la mejor respuesta en frecuencias (bajas sobre todo) con un volumen del equipo relativamente alto, con la consecuencia de tener que "fadear" hacia atrás gran porcentaje del sonido porque se saturarían los parlantes delanteros. Sugiero poner un juego de parlantes que no supere en demasía la potencia que entrega el equipo (unos 50W como maximo), por ejemplo unos Blaupunkt GTX693, los tenía en mi anterior auto (junto a unos JBL en las puertas delanteras) y con ellos en mano estoy esperando mi Corolla
...tienen una excelente respuesta en frecuencias (40-22.000 hz.) y son "blandos" , o sea responden muy bien en baja potencia, a pesar de soportar unos 200w. Ademas de tener un precio interesante (unos $ 300 el par). Esta marca equipa de serie a las automotrices alemanas Mercedes/BMW.
Gac
ale_magic2004
hola gente, ya se que no me presente pero con tiempo lo hago. yo cambie los parlantes delanteros y traseros lleva tiempo y me guie de la primera persona de este post las puertas delanteras es facil atras en la luneta se complica un poco pero con paciencia y maña se hace. adelante le puse componente pioneer de 6,5 modelo TS-a1702C no corte nada y le tienen que hacer los 4 agujeros con una mechita ya que trae un armazon de plastico y atras unos sony de 6 x 9 ( para no reformar nada le hice una plantilla de mdf la mas fina )de creo 400 son los de mas potencia que hay . se los recomiendo quedo un espèctaculo .lo que si yo no corte nada solo pele los cables un poco igual pregunte en la agencia si me hacian drama por cambiar los parlantes y me dijeron que no. lo unico los tweteer los pegue en la tapa delos retrovisores y para mi no se ven de afuera pero el sonido cambia brutalmente y los parlantes que tenia son una porqueria si puedo mañana saco fotos y las posteo.
