Corolla CVT con andar impreciso a 20km/h
Marianoxei
- Provincia/Estado: BsAs
- City: Pilar
Re: Corolla CVT con andar impreciso a 20km/h
Ayer manejé un rato el Corolla XEI con CVT de mi jovie...
Tiene recien 120 Km recorridos por odometro y la marcha fue en frio.
La verdad es que no noté para nada la irregularidad o impresicion que se consultó.
Me da la impresion que, que de todos modos, en esa franja de velocidad la caja hace un revaluo constante. Digo esto porque al ralenti en OverDrive se mantiene en unas 1000 RPM y +/- en 18 km/h de velocidad, la consulta fue basicamente sobre los 20 km/h que al menos en este auto, a esta temeperatura, en este tipo de suelo, con esta marca de cubiertas y esta presion de aire... fue muy dificil de mantenerlos constantes.
Si hay una pequeña variacion de vueltas en el tacometro, pero no salta erraticamente entre 1100-1400 RPM ni tironea.
Emiliano,
Habrán pasado unos 20 dias de tu post.
¿Pudiste averiguar algo mas?
¿Te dijeron que pasaba o todavia no le encontraste el metié?
Salute,
m
Emiliano,
Salute,
m
Emiliano
- Provincia/Estado: Capital
- Vehículo - Modelo: Corolla Cross SEG H
- Vehículo - Año: 2023
Sigue igual. Pero ya desisti
Por ahí no salta a 1400 pero el tirón de siente. No es muy notorio. Mi mujer no se da cuenta. Yo si.
JUAN1976
- Provincia/Estado: ciudad autonoma de b
- City: ciudad autonoma de b
Hola a todos soy nuevo en el foro. Les consulto que compre un xei 11 manual, y advierto que cada vez que freno las revoluciones aumentan (sube entre 500 apróx) generalmente cuando el auto detiene ya su marcha, así se produce la subida de la revoluciones y luego baja enseguida. Alguien sabe si esta es normal y porqué sucede?
Última edición por JUAN1976 el 21 Ago 2014 13:03, editado 1 vez en total.
Si cuando te pasa eso, levantas el pie del pedal, lo sigue haciendo? o solo lo hace cuando pisas el pedal para mantener la velocidad?Emiliano escribió:Sigue igual. Pero ya desisti
Te recomiendo que abras un post con este tema en el foro correspondiente, porque sino, le estas robando el tema a Emiliano.JUAN1976 escribió:Hola a todos soy nuevo en el foro. Les consulto que compre un xei 11 manual, y advierto que cada vez que freno las revoluciones aumentan (sube entre 500 apróx) generalmente cuando el auto detiene ya su marcha, así se produce la subida de la revoluciones y luego baja enseguida. Alguien sabe si esta es normal y porqué sucede?
Marianoxei
- City: Pilar
Che, Emiliano, quizas sos demasiado obsesivo con eso???
Yo t puedo decir, que lo noté sumamente sensible al pie... es como si la bestia indujera lo que vas a hacer...
¿Será mentalista?
Quizas por ahí viene la pregunta de Hikaru, no?
salute, y tranquilo, que tenes cañon para rato.
¿Será mentalista?
JUAN1976
Siguiendo el post d emiliano... la veedad q se siente tambien. He manejado varias marcas y modelos a lo largo d mi vida y tener q sentir todas estas molestias al manejar no seberian existir en segmento d este tipo
Emiliano
Descubrí que era el aire acondicionado. Cuando arranca el compresor hace eso. Apagando el aire no lo hace.
Yo lo uso en 22C y automático todo el tiempo
Buenas noticias entonces.
