Consulta sobre el climatizador Corolla 2012
Re: Consulta sobre el climatizador Corolla 2012
Y... supongo que sí porque el mío es G9 y lo tiene. Tu G10 tiene climatizador? Porque si es Xli me parece que no...
Acá voy a verter una opinion,a mi no me gusta usar el climatizador ,en verano por ejemplo lo pongo en 25 grados ,arranca el compresor y empieza a enfriar pero cuando llega a la temperatura le empieza a meter aire caliente,no corta el compresor por eso no me gusta
Yo lo dejo fijo a la menor temperatura y lo voy regulando con el forzador
Y el otro usaba una pinza para clavar un clavo....
No se te ocurrió pensar que lo estás usando mal????
Re: RE: Re: Consulta sobre el climatizador Corolla 2012
Mensaje por Shawn »
Hikaru Sorano escribió:Y... supongo que sí porque el mío es G9 y lo tiene. Tu G10 tiene climatizador? Porque si es Xli me parece que no...
Hola Andres, es un XEI con climatizador.. estos días que empezó el frío si lo dejo en automático el climatizador apaga todo hasta que el motor calienta.. y a medida que va subiendo la temp del motor sube la velocidad del forzador de aire.. es raro porque creo que antes calentaba de una.. pero no lo recuerdo con certeza
Abrazo!
Probalo así, con el motor frío pone la temperatura en HOT(32°C en el G9) siempre en modo climatizador. Puede que tarde en encender unos segundos el ventilador, y cuando lo haga pone la mano en la salida de aire ( probablemente sea por abajo que saque el aire) en unos segundos tiene que comenzar a tirar aire tibio o caliente y va a ir subiendo la velocidad del ventilador. Asegurate que el AA este apagado.
Por lo que decís, puede ser que lo estes poniendo a una temperatura baja sin AA? Porque eso es lo que hace cuando tiene que bajar la temperatura y no está el AA conectado.
Mensaje por Shawn »
Cuando lo pongo en auto el AA se prende solo (o al menos la luz del botón).. lo tengo en 21.5° al climatizador pero afuera hay una temp de -2 jaja..
Voy a probar lo que me decis, poner la temp al máximo con el climatizador en automático desactivando el AA.. mañana les cuento!
Gracias! Saludos!
Por lo que recuerdo de algún post, el climatizador, al menos en el G10, tiene una resistencia que calienta el aire los primeros minutos (como una estufa eléctrica) hasta que la temperatura del agua del motor sube lo suficiente.
No se habrá jorobado la resistencia y/o algún circuito asociado y por eso tarda en calentar?
Mensaje por Shawn »
Bueno, seguí las instrucciones tal cual me las dijeron, me cagué de frío un rato arriba del auto y no calentó nada.. tendré que esperar más tiempo? Creo que no me quedé más de 30 segundos porque hacía MUCHO frío jajaja
La config fue la siguiente:
- Temperatura: HI
- Climatizador: AUTO
- AA: Apagado
La secuencia fue: encendí el auto, prendí el climatizador automático, apagué el AA, cambié la temperatura de 21.5 a HIGH (30+) y esperé.
A la tarde vuelvo a probar más abrigado!
r.juancruz
City: Devoto
Vehículo - Modelo: XEI
Mensaje por r.juancruz »
Ayer a la noche me subí al auto después de estar todo el día parado, lo puse en marcha y al toque prendí la calefacción en 25 y tiro aire tibio, después lo probé con automático 22 grados y también me mantuvo la temperatura
Aclaro que tengo un G10
Shawn escribió:Bueno, seguí las instrucciones tal cual me las dijeron, me cagué de frío un rato arriba del auto y no calentó nada.. tendré que esperar más tiempo? Creo que no me quedé más de 30 segundos porque hacía MUCHO frío jajaja
- Temperatura: HI
- AA: Apagado
Dale un momento mas! Prendió el ventilador? Porque desde que lo prende unos segundos más comienza a calentar. Esta noche le tomo el tiempo al mio para ver cuánto tarda en calentar.
