corolla G10, secretos ocultos???
hportela
City: Claypole
Re: corolla G10, secretos ocultos???
Mensaje por hportela »
Hola.
Una pregunta: el XLi antes parece que no traía la alarma y ahora la trae, pero no sube los vidrios al cerrarlo... ¿Alguien sabe si falta un módulo de hardware o es solo una cuestión de soft?
Porque me gustaría programarlo si se puede o comprar la placa faltante.... es un embole que los vidrios no suban solos al cerrarlo.
HPortela - Vivir para Rodar... Rodar para vivir!!!
4 Ruedas= BMW 120d -07- / Corolla -13-
2 Ruedas= Ahora solo Clásicas: Yamaha XV500K-SE / Honda Shadow VLX -94-
Maxquilmes
Provincia/Estado: Bs. As.
City: Quilmes
Mensaje por Maxquilmes »
Hikaru Sorano escribió: ... proba en 3 y no en D.
AB ...
Probé en 3 hasta que iba al máximo de RPM permitido y después puse D y llegué rápido a la velocidad buscada.
Creo que hay que desconectar el control de velocidad crucero, tal vez tenga algo que limite.
Gracias por el dato :ok , Hikaru.
Pollo_
City: Banfield
Vehículo - Marca: Citroen
Vehículo - Modelo: C4
Mensaje por Pollo_ »
Maxquilmes escribió: Tengo miedo que un día al cargar algo en el baúl, sin darme cuenta, se me caigan dentro las llaves y como no me destrabó las puertas al cerrar el baúl con las llaves dentro estar en el horno. ¿Se entiende? :darsecabeza
Se entiende, me pasó en el Vento por hacer una gauchada y al sacar la llave cruz del baúl, se me cerró.
Llamé a 2 cerrajeros conocidos y me dijeron que no se podía abrir, ahi nomás tuve que romper la ventanilla trasera derecha :auch
No tenía duplicado, me lo vendieron con la llave navaja nada mas.
Salu2
Jotace
City: CIUDAD CABA
Vehículo - Marca: SUZUKI
Mensaje por Jotace »
hportela escribió:.... es un embole que los vidrios no suban solos al cerrarlo.
Al colocar la alarma mantuviste apretada la tecla unos segundos... mira que no es instantáneo como en otros coches que ni bien aplicas el cierre, hace todo junto (cierra, alarma y levanta vidrios), es mas cuando comienza a subirlos tenes que continuar apretando la tecla hasta el final, sino paran donde están.
Jotacé
Descubri que se puede anular la luz testigo de falta de combustible, esto es ideal para los tacheros
