Diferencia entre aceites para Corolla
Re: Diferencia entre aceites para Corolla
Fanegas escribió: 02 Jul 2021 18:24 Viste? Parecia un chiste pero es en serio , no hay ningun lugar para dejarlo
No, no hay. Hace años que lucho con esto. Pero no me doy por vencido y sigo averiguando: nada aún.
En caba estan los puntos verdes que reciben pilas usadas, baterias, aceite de cocina usado pero no de motores.
Y los desarmaderos oficiales que tienen que vaciar todos los liquidos donde lo mandarán? Y por lo poco que se los que lo reciben solo reciben aceite mineral porque es mas barato de destilar y obtienen un aceite base para otros aceites. Y yo uso sintético.
https://comunicacionsocial.org.ar/moron ... ral-usado/
Aca hay uno que lo vende, quien lo compra?
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... 20-lts-_JM
Última edición por Paliracing el 03 Jul 2021 19:19, editado 2 veces en total.
viktor92
City: La Plata
Has thanked: 3 times
Been thanked: 16 times
Mensaje por viktor92 »
Paliracing escribió: 03 Jul 2021 19:09 Tan mal no está lo que hago
https://www.castrol.com/es_ar/argentina ... r-oil.html
Y acá que onda será? https://residuosespeciales-dyp.com.ar/? ... _BwE#about
Que flojo lo de Castrol, mas vago dificil. Ellos mismos y el resto de las compañias petroleras deberian poner centros de reciclado si quieren mostrarse "comprometidos con el medioambiente".
Lo de Residuos Especiales esta muy bueno, pero seguramente como minimo deben operara con comercios. Lo que no entiendo es porque hay locales "minoristas" de esto, o sea que reciban aceite de particulares, pero los lubricentros deben operar con empresas asi (quiero creer). No se si lo levantaran gratis, pagan o te cobran, porque al fin y al cabo les estarias dando su "materia prima".
Dicen en la pagina que "cuenta con las habilitaciones correspondientes de acuerdo a las normativas vigentes", me gustaria saber cuales son, y si operan hace 10 años porque no hay f*cking centro de reciclaje en todas las ciudades.
Es otro agujero negro el tema este.
5ebastián
City: Villa Ballester
Has thanked: 7 times
Mensaje por 5ebastián »
Paliracing escribió: 06 Jul 2021 18:52 Es otro agujero negro el tema este.
Jajaaa!!! Tal cual!! Es un debate sin fin como cuando se hablaba de si el Corolla se podía chipear o no jajaja!!
No, ahi no habia debate, no se puede chipear
5ebastián
Fanegas escribió: 07 Jul 2021 07:39 No, ahi no habia debate, no se puede chipear
Claro, acá en Argentina no se puede chipear. No hay tecnología y mucho menos innovación.
Pero en Brasil, justamente, a un G9 le pusieron:
1- Chip para que corte a 7.500 vueltas
2- Filtro de aire cónico
3- Le sacaron el catalizador y le pusieron un escape de 4 pulgadas
Era más rápido que el nuevo Corolla Hibrido 2021. Si encuentro el vídeo lo comparto!
Igual, no sé que tan rápido puede ser el híbrido. Pero también le pasó el trapo a una camioneta Jaguar y a varios coches de más de 140 caballos.
Los Brazucas son asombrosos con la tecnología.
Lo de las 7500 rpm es al pedo en un motor estandar a esas rpm se caen los hp como piano, el filtro conico so no esta aislado del vano no sirve , ese auto deberia tener fierros aparte
Tambien se le puede meter una programable
El hibrido es una babosa, la semana pasada me prendi un par de km por acceso oeste con uno y despues de 400 mt murio
5ebastián
Fanegas escribió: 08 Jul 2021 07:46El hibrido es una babosa, la semana pasada me prendi un par de km por acceso oeste con uno y despues de 400 mt murio
Aparentemente tiene 122 caballos jajaja! :lol: :lol: :lol: :lento
Con la batería a full. Que pasa si lo pisas a fondo un tirón medio largo? Se mantiene la carga a full o es mas la descarga que la carga y llega un punto que te quedas solo con el térmico atkinson de 100cv?
Última edición por Paliracing el 08 Jul 2021 21:09, editado 1 vez en total.
