Xenon o Led Cree
Soplete
City: Hurlingham
Re: Xenon o Led Cree
Mensaje por Soplete »
Hikaru Sorano escribió:La lámpara original que tiene el G10 seg con xenón no es la misma que los kit chinos. Es otro tipo y por eso sale la fortuna que sale.
Y por ejemplo un XEI 2011 no tiene la misma optica? Se puede poner esa lampara?
No se que es G10...
G10 es la generación del modelo. La actual es G11 y la que tengo yo (foto de la firma) es G9. Si la óptica es la misma (no recuerdo si es la misma o es muy parecida. Ahí Christian nos puede aclarar el dato) y si pones las lámparas que va con los cortes necesarios, podrías. Pero aún te esta faltando el limpia faros del paragolpe...
Pero no el kit chino estándar que se vende por ahi.
Has thanked: 20 times
1400 mangos la lamparita? y el balasto vale otros 1400,tamos todos locos,menos mal que yo no tengo de esas :D
Las tuyas no son baratitas tampoco, ehhhhh!
A todo esto, como quedó la regulacion del tuyo?
Quedo 10 puntos,los antinieblas no te puedo decir porque ni me calente en regularlos porque no los use nunca
Joya, buenas noticias.
Soplete
City: Hurlingham
Fanegas escribió:1400 mangos la lamparita? y el balasto vale otros 1400,tamos todos locos,menos mal que yo no tengo de esas :D
Fanegas, si es salado el cambio, pero que otra opcion habria para tener mejor iluminacion sin hacer un desastre e ingertar nada? Alguna otra lamapara o sugerencia??
Gracias por las aclaraciones a AB.
La solución es mas simple de lo que parece. Si no vamos a hacer el cambio del faro completo (lo que es muy caro por estos lugares) lo que hay que poner es ni mas ni menos que buenas lamparas halógenas. Adicionalmente para que la lampara sea efectiva hay que orientar bien el faro.
Eso hice yo y tengo una muy buena luz en las bajas y antiniebla.
Soplete
City: Hurlingham
Hikaru Sorano escribió:La solución es mas simple de lo que parece. Si no vamos a hacer el cambio del faro completo (lo que es muy caro por estos lugares) lo que hay que poner es ni mas ni menos que buenas lamparas halógenas. Adicionalmente para que la lampara sea efectiva hay que orientar bien el faro.
AB, que modelo de lampara me recomendas?
