algunos concesionarios ponen aceite sintet otros semi.
carlosxli
City: san fernando
Vehículo - Modelo: xli
Re: algunos concesionarios ponen aceite sintet otros semi.
Mensaje por carlosxli »
Hikaru Sorano escribió:Ah...
tendré que averiguar bien entonces.
Gracias por el dato!
Pero Andre un 30 esta bien para un auto nuevo. Si el tuyo suepera los 100.000 un 40 esta barbaro
carlosxli
City: san fernando
Charlyma escribió:Bueno amigos sumándome al tema , yo el jueves fui a hacerle el service de los 1000 a mi auto a kansai y entre otras cosas le pregunte al empleado que
me atendio cual es el aceite que ellos le ponen? me dijo que mobil 1 5w 50 , entonces le pregunte si no cree que era muy viscoso y me contesto que no
porque el sistema dual VVTI segun el sistema de la apertura y cierre de valvulas trabaja con este aceite también, por eso se lo ponen.
En fin cada maestrito......
Es excelente aceite, el tema es si a vos te conforma que sasegurate que siempre le pongan el mismo, si mañana lo llevas a otro lado ej panamericana si no les avisas te ponen semi 10w40 y eso no es bueno, cambiar las viscosidades segun donde lo lleves
carlosxli
City: san fernando
Es mas te agrego que hay agencias que no tienen el mobil 1 ese 5w50 por eso mi empeño en que se pongan las pilas y lo peor de todo es que asi como miente algunos diciendo que no lleva sibtetico cuando hay circular de toyota en todas las agencias que lo recomiendan, son capacer de decirte que le pusieron ese y le metieron otro, porque en boca de mentiroso hasta lo cierto se hace dudoso y asi como te minete en que va semi y no sintetico te pueden mentir en cualquier cosa y eso no es bueno.
Ese es el caso, superando los 140000km.
carlosxli
City: san fernando
Perfecto andres y cuando consuma le pones un 50. te gasta algo a vos, es nafta?
No, no consume una gota de aceite.
Es un Seg 2007 1.8L nafta.
psfcba
Mensaje por psfcba »
lejos de mi armar mas bardo, si el aceite tiene mas amplitd termica de trabajo (5w50 en lugar de 5w30) cual es el problema ? es decir el aceite usa la viscosidad que la temperatura necesita, es decir el 5w50 tiene un rango térmico mas amplio, pero nada mas, estarías mas cubierto pero a igual temperatura (que tambien cubra el 5w30) no deberian funcionar igual ? es decir no deberia ser mas viscoso, deberia ser igual de viscoso, o no es así ??
slds
Pablo.-
carlosxli
City: san fernando
psfcba escribió:lejos de mi armar mas bardo, si el aceite tiene mas amplitd termica de trabajo (5w50 en lugar de 5w30) cual es el problema ? es decir el aceite usa la viscosidad que la temperatura necesita, es decir el 5w50 tiene un rango térmico mas amplio, pero nada mas, estarías mas cubierto pero a igual temperatura (que tambien cubra el 5w30) no deberian funcionar igual ? es decir no deberia ser mas viscoso, deberia ser igual de viscoso, o no es así ??
slds
Pablo.-
nO A TEMEPRATURA DE MOTOR FUNCIONADO UNO SE COMPORTA COMO 30 Y EL OTRO COMO 50
Claro, la comparación se hace a temperatura de funcionamiento...
carlosxli
City: san fernando
Hikaru Sorano escribió:No, no consume una gota de aceite.
Andres lo tenes de cero? de ser asi en los primeros 10.000 te consumio algo por ser nuevo?
