Presión de neumáticos
Re: Presión de neumáticos
psfcba escribió:o sea, resumiendo, para el todo los dias laboral (suelo ir solo) 28 lbs y si salgo a la ruta (no "vuelo" y no voy supercagado...) 21/32 lbs. y estamos bien así, no ?
slds
Pablo.-
Que dice tu manual o la etiqueta pegada en el parante del auto?
psfcba
Mensaje por psfcba »
dice 30 lbs, para toda circunstancia, ruta, ciudad, una persona o cinco, o sea el promedio de lo que te digo que uso. (historico, no solo con éste auto)
slds
Pablo.-
Si dice 30 y tenes las cubiertas con medida original, es 30. No hay que dar mas vueltas. Ahora si andas en ruta antes de salir podes subir a 31 o 32, pero no mas que eso.
Es importante que cada tanto, digamos una vez por mes controles con tu propio medidor que la presión en frio sea la que vos especificaste.
psfcba
si hikaru, tengo un medidor (nacional, muy bueno) que uso, porque tiene botoncito para desinflar y lo ves en el reloj, especialmente en verano al dia siguiente de llegar (o sea en frio), las bajo un poco, ahora en ciudad 30 me parece mucho, rebota en el empedrado, 28 esta bien, para mi.
cada uno con su teoría.
slds
Pablo.-
Corollab
Mensaje por Corollab »
psfcba escribió:si hikaru, tengo un medidor (nacional, muy bueno) que uso, porque tiene botoncito para desinflar y lo ves en el reloj, especialmente en verano al dia siguiente de llegar (o sea en frio), las bajo un poco, ahora en ciudad 30 me parece mucho, rebota en el empedrado, 28 esta bien, para mi.
slds
Pablo.-
El problema son los pozos. 28 está bien, pero si agarrás un buen pozo, con más aire tenés más posibilidades de evitar una rotura/ llantazo/ globo en el neumático. Esa es la cuestión. Saludos.
Es para que el talon de la cubierta no flexione y se pueda deformar, correcto?
psfcba
mira, yo creo que si te comes un pozo, de esos que no se pueden creer, haces bolsa la llanta con 28/30 o 150 lbs, o puesto de otro modo, realmente, no creo que con 28 rompes y con 30 no, de ninguna manera.
slds
Pablo.-
Te sorprenderias de la fuerza que ejerce 1 libra adicional sobre las paredes internas de la cubierta. Si hace la diferencia. Por eso si salis a la ruta se agrega entre 1 y 2 libras, nada mas.
Que medidor tenes? donde lo compraste? Yo tengo uno digital que funciona bien, pero algo de mejor calidad me parece que es mejor.
Charlyma
Been thanked: 18 times
Mensaje por Charlyma »
Son promedios muchachos, insisto en que lo importante es chequear la presión cuando menos una vez por mes. yo lo hago cada 3 semanas y no tengo
problemas si le pongo 2 libras mas o menos siempre y cuando estén parejas.
En cambio mi pareja (valga la redundancia) con el Etios , si no se lo llevo yo a la gomeria a chequear la presión andaría siempre en llanta jaja.
psfcba
hikaru, lo compre por ml, lo tengo en el auto (esto viniendo a trabajar en bici), trato de averiguarte el dato y te lo paso, mide bien y es nacional, y hay varios modelos y no es caro.
slds
Pablo.-
