Consulta sobre el climatizador Corolla 2012
Re: Consulta sobre el climatizador Corolla 2012
Hasta donde sé, lo único que hay atrás de la guantera es el filtro antipolen del climatizador (que si está muy tapado dificulta la circulación de aire, o sea puede afectar el caudal, pero no la tempratura). Pero ningún otro dispositivo que controle temperatura...
TETOCONPOLERA
Mensaje por TETOCONPOLERA »
Es genial el rain x para el parabrisas... Me encanta ponerlo a 80 y que quede seco. Es más a esa velocidad no prendo el limpia parabrisas en muchos casos
Aguante la nanotecnologia
dtm
Mensaje por dtm »
pfernandez1978 escribió:Buenas, tengo un coorolla xei 2009, y cuando prendo el climatizador, solo tira aire frio. En algun lado lei que hay algo que controla el aire frio/calor desde la guantera, en donde hay un dispositivo. Alguien sabra decirme u orientarme sobre el tema? gracias
Yo tengo el mismo modelo y si el climatizador está en AUTO+AC solo se controla desde el panel ajustando la temperatura. Según la temperatura interior, tira aire fresco o cálido, es automático.
Si AC está desactivado, solo tira aire cálido.
En modo AUTO también regula la cantidad de aire por los distintas salidas, y lo hace muy bien. Por ejemplo, en los días fríos (<10ºC) , con el control a 22ºC, el climatizador te tira un lindo calorcito en los pies. En cambio, los días de calor (>30 ºC), el aire lo tira por la salida central a mayor velocidad.
Detrás de la guantera solo está el filtro antipolen, que si está muy sucio puede reducir mucho el flujo de aire.
Si el problema que tienes es que en estos días de frío no sale caliente es que debe haber algún problema con el radiador de calefacción.
Es como dicen los chicos, no hay nada mas para ver adentro del torpedo.
Ahora siendo que el radiador de calefacción es permanente, es decir que siempre esta con agua caliente, puede ser que este trabado el deflector que dosifica el aire caliente y el frio. Si se quedó trabado solamente tomando aire que viene del radiador del AA, ahi ya no tiene calefacción.
pfernandez1978
City: lanus
Mensaje por pfernandez1978 »
Siempre tira aire frio, en verano el Aire Acondicionado anda perfecto, pero cuando subo la temperatura, siempre es fria.
El deflector que hablas tiene reparacion? pregunto porque ya lleve a 2 mecanicos y ninguno supo que hacer, capaz porque como tiene climatizador no quisieron tocar nada sin saber, y no se donde llevarlo en zona sur (lanus).
Si lo vas a llevar a algun lado te conviene ir a un centro de aire acondicionado automotriz, pero no se cuanto cobrarán por revisarlo.
Si se trabó el deflector puede ser por falta de lubricación, porque el mecanismo se rompió o por algún fusible de los servos que se quemó.
En el mio con el climatizador encendido al cambiar la temperatura se escucha detrás del tablero del lado acompañante cuando se mueven las piezas para mezclar el aire caliente y frio. En el tuyo escuchas algo? (tirate al piso del acompañante para escuchar)
TETOCONPOLERA
Consulta. Sus corolla tienen calefactores?
El mío ni bien encendía el auto ponía el climatizador al máximo y salía calor tipo secador de pelo. Ahora demora unos 5min en hacerlo que antes no lo hacia
Se me habrá quemado alguno? O es como el AC de una casa que tiene frío y calor?
(Tengo un corona)
Puede que se te haya volado un fusible, revisaste eso?
r.juancruz
City: Devoto
Vehículo - Modelo: XEI
Mensaje por r.juancruz »
No tiene sensor bi zona el Corolla??? Capas alguno este mal o estoy diciendo una burrada
Tiene varios sensores pero no es bizona.
