Surco en el disco de freno
- 5ebastián
- City: Villa Ballester
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 26 times
Re: Surco en el disco de freno
Hoy estacioné y le accioné un poquito el freno de mano. Luego al rato empezó a silbar.
Cuando llegué a lo de mi abuela (la vereda es empinada) dije bueno, voy a parar con tanta delicadesa y accione fuerte y sin asco el freno de mano.
Cuando llegó la hora de irme, lo solté bien rápido y fuerte como para que me responda bien la zapata y no jodió más.
A lo mejor el problema está en que los resortes que se encargan de despegar la zapata están sucios, o les falta lubricación o están viejos entonces al accionar el freno muy despacio como hago yo, no llegan a despegarse.
A lo mejor deba accionarlo más firme y soltarlo más firme como para que trabaje bien.
Normalmente yo subo la palanca del freno entre 1 o 2 dientes. Quizá no estén trabajando bien los resortes que se encargan de despegar la zapata y deba subir la palanca entre 3 y 4 dientes.
Si decis que al girar la rueda sin el freno de mano se para podrias probar separar un poco las cintas
viktor92
- City: La Plata
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 16 times
Perdon pero de que cintas estan hablando?, no tiene discos atras el auto?
- 5ebastián
Claro, tiene discos traseros y dentro de los discos traseros hay sistema de tambor (con zapatas o cintas) que trabaja de forma independiente al accionar el freno de mano.
O están muy arrimadas o se despegó una cinta o el resorte perdió la fuerza. Desarme, revisión, limpieza, lubricación, ajuste y reparación o cambió.
viktor92
- City: La Plata
Ni idea tenia de eso, pense que el freno de mano terminaba actuando sobre las pinzas traseras. Ahora me cierra mas el ruido que hace parado cuando el freno de mano no esta puesto fuerte, y el auto se mueve un poco...
Respecto a los discos delanteros, finalmente le cambie las pastilas "fremax" por unas LPR y se fue el ruido. No pude darles una rectificada a los discos (tienen 4 mil km...) porque mi mecanico me dijo que no tiene a nadie de confianza en La Plata para hacerlo, el que tenia las maquinas no hace mas el laburo, y con otros quedo el disco desparejo de manera tal que vibraba al frenar, asi que fue cambio de pastillas y nada mas. Al principio frenaba poco pero despues fue agarrando, aunque le falta todavia. No se si sera el recuerdo del primer contacto con el auto y la enorme diferencia de frenado que experimente, pero con los discos originales gastados y pastillas frasle (les quedaba bastante todavia) me parece que fue como mas frenaba.
Como dato curioso, las pastillas del orto fremax que me rayaron los discos delanteros
A partir del g10 ya vienen con el freno de mano actuando en las pastillas traseras
- 5ebastián
Bueno gente, el famoso silbido desapareció hace 2 semanas. También hace 2 semanas que no uso el freno de mano jaja.
Respecto de pastillas y discos les había comentado que se había puesto todo nuevo. Por suerte, ya pasó la etapa del asentamiento y ese ruido a contacto constante de pastilla y disco se fue. La pisada de las pastillas sobre el disco es pareja y lisa.
Atrás todavía se siente el roce al frenar, pero es como un ruido sordo y a mí no me jode. Es más, el G11 es bastante parecido. En fin, manias del Corolla.
La consulta es la siguiente. Desde que me cambiaron las pastillas, escucho ruido a calipers delanteros sueltos, sólo al pasar por juntas de brea muy pronucionadas. Incluso, cuando le pego con la mano al neumático, se siente un poquito el golpeteo del conjunto caliper/pastilla/disco.
Lo extraño es que en cunetas, desniveles, lomas de burro o empedrados no hace ruido.
Es normal esto de los calipers? Tiene solución?
Dentro de unos días tendré turno con el taller para que corrigan lo del silbido. Pero igual quisiera ir bien informado para comentarle esto del caliper.
Gracias!
Gracias!
Uh , otro quilombo mas
Si suena pegandole con la mano no deberia ser dificil saber que es, estas seguro que son los calipers los que hacen el ruido?
