grillo caja cvt entre los 20 y los 30 km-h
Gustavo P
Provincia/Estado: La Pampa
City: General Pico
Re: grillo caja cvt entre los 20 y los 30 km-h
Mensaje por Gustavo P »
Hola. Aunque cambié de marca (tengo un Nissan Sentra Tekna CVT) no dejo de mirar este foro con tanta información y tanta participación. Leyendo este tema comento algo que por ahí puede ayudar. El Sentra también tiene un ruido (algo distinto a un grillo por lo que entiendo) que lo hace SIEMPRE cuando se arranca luego de una detención prologada. Copio una respuesta en un foro de Nissan. Espero le sirva.
Manejo un Sentra Tekna CVT con 5000km aprox. Desde que lo tengo disfruto muchísimo de manejarlo. Es un gran auto, tiene gran confort de marcha tanto en ciudad como en ruta y la insonorización en el habitáculo es notable. Desde las primeras semanas escuchaba un sonido extraño en el primer arranque del día cuando salía del garaje y durante los primeros 20 metros de rodarlo.
Se escucha un ruido similar al cuando enciende el aire acondicionado y un rumor sordo casi imperceptible que suena a correa. Consulté al service oficial y ellos también lo escucharon. Lo revisaron completo y no encontraron nada anormal.
Aún así no me quedé del todo tranquilo y como el vehículo se vende en EE.UU desde 2007 pensé que ahí deberían tener más antecedentes. Buscando en foros de internet aparecía la referencia a este sonido y todos lo adjudicaban al sistema de ABS. Finalmente encontré información oficial de NISSAN especificando este sonido en su página de soporte técnico de EE.UU. El sonido es normal y esperable. NO significa mal funcionamiento. Les pego aquí todo lo que encontré para que quien lo escuche no se rompa el mate como yo jejeje.
El boletín oficial de NISSAN
http://www.nissan-techinfo.com/TSB/TSB_ ... modelyear=
Este es el manual del usuario de NISSAN SENTRA 2011 en EE.UU
http://www.nissan-techinfo.com/refgh0v/ ... sentra.pdf
en donde se menciona el sonido como "clunk"
..."When the self-test occurs, you may hear
a “clunk” noise and/or feel a pulsation in the brake
pedal. This is normal and does not indicate a
malfunction."...
Espero que les sirva!
Saludos a todos
pablo2882
Vehículo - Modelo: corolla xli cvt
Mensaje por pablo2882 »
no pude abrir los link.
en este caso es un especie de grillo que tiene pasando los 20 km/h y despues de los 40 Km/h desaparece.
sersan
Provincia/Estado: Santa fe
City: Santa fe
Vehículo - Marca: TOYOTA
Vehículo - Modelo: COROLLA XEI - CVT
Mensaje por sersan »
a mi me lo hace a velocidades distintas y en diferentes condiciones,
galpern
Vehículo - Modelo: corolla XEI pack
Mensaje por galpern »
Tengo mi corolla con 8500 km. Hace unos días se escuchaba un grillo estando en directa y frenado. Se escuchaba mucho en la cochera ó frenado al costado de otro auto por ejemplo esperando semáforo. El ruido fue empeorando y lo llevé al service de los 2 años a Kansai. Descubrieron que es la brida del caño de escape (es la unión del múltiple de escape y el caño). Aparentemente tiene una abrazadera con 2 resortes según me explicaron. En este momento están solucionado. Hice pocos kms pero está igual que cuando lo saque de la agencia. Comento la experiencia por si alguien tiene el mismo problema y no encuentra solución. Saludos
Lo vas a llevar devuelta?
Porque lo volvio a hacer?
JMSCBR
Country: Brazil
Provincia/Estado: Paulo
City: Santo André
Mensaje por JMSCBR »
Creo que quiere decir que salio como nuevo, perfecto!!!!!!!!
galpern
Quise explixar que quedó perfecto
Ah,joya
Mambechiin
City: Buenos aires
Mensaje por Mambechiin »
Buen dia,
Amigo tengo un corolla 2017 cvt, el
Cual cuando esta caliente y esta estacionado el auto hace un ruido como grillo y viene de adentro la caja, pero si medio acelero se le quita y cuando vuelve a caer en relentin vuelve con el grillito que puede ser?
El mio hace lo mismo, por el momento no voy a hacer nada, a lo sumo cambiarle parte del liquido cuando llegue a los 80000 , creo que podria venir de algun rozamiento entre los discos de embrague pero son suposiciones nada mas, por el momento lo dejo asi y si voy a estar tiempo parado por ejemplo mas de 1 minuto lo paso a N porque no me gusta ese ruido
