Se me ocurrio otra idea
Re: Se me ocurrio otra idea
A mi no me serviría,ya que nunca voy solo,y no se manejar moto.
Ayer vi un clio 98 ,varillero con gash pedía 30,le oferte 20 a ver si pica.
Ayer me acordaba de este post porque vi una dodge automática en mi barrio que pasaba despacito.....
Desde alguna parte del mundo...
Si acepta, es porque ese auto es una bomba de tiempo, revisalo bien por favorFanegas escribió:le oferte 20 a ver si pica.
Jajajaja pense exactamente lo mismoEzequiel escribió:Si acepta, es porque ese auto es una bomba de tiempo, revisalo bien por favorFanegas escribió:le oferte 20 a ver si pica.
Puede que no le quede ni una varilla sana
ringo
- City: Santa Fe
- Vehículo - Modelo: corolla SE-G AT
tenemos varias opciones para tu idea.-
Y si sigue el aumento de Combustible seguramente recurriré a algunas de estas cuatro
algo conveniente y ecológico NO ???????
en este caso también te daría Leche para el café cortado jejeje
Aquí tenes que estar en estado físico bueno no regular.-
Me quedo con esta ultima alternativa y para los que les guste el GNC ideal jajajajaja
- ltcdata
- Provincia/Estado: cap fed
- City: cap fed
- Vehículo - Año: 2022
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 58 times
Yo tengo un Renault 19 RN (full) 97' con 150.000kms, lo tengo desde 0km.Fanegas escribió:A mi no me serviría,ya que nunca voy solo,y no se manejar moto.
El año pasado le puse 9 lucas de mantenimiento.
Este año ya voy 7 lucas. A eso sumale seguro, aceite, cubiertas, nafta.
Fijate si es negocio tener un auto viejo. O todo depende, como te guste tenerlo.
Los varilleros son nobles, pero no son baratos si querés que no te dejen a pata.
No es un renault 12, aunque el motor en sí, es el mismo.
Ej: bomba de agua con cuerpo: 1 luca (dolz).
Inyector: 2600 pesos.
Sonda lambda: 1200 pesos.
Rezá que lo usen con refrigerante, sino la tapa se pica toda, un service en antelo de la tapa debe estar 3 lucas (rellenar, encasquillar, etc) sin contar sacarla y ponerla.
Tren trasero, debe estar destruido, cambio de bujes, torrington y demás 1500 pesos + mano de obra de sacar y poner.
Tren delantero tenés 3 patas, la más jodida y que cada tanto se rompe es la de caja, hay que bajar la araña para cambiarla y la pata sale 500 pesos. Despues los bujes son una boludez. Ah, los 2 bujes que van en la punta de la estabilizadora duran 2 años con suerte, pero salen $50 y se cambian en 2 segundos. Cuando se rompen, golpea mucho, pero no pasa nada más.
Mi auto está como 0km, le anda todo, nunca lo dejo nada al azar (me hize 3 viajes de 6000kms cada uno estos ultimos 3 años sin dejarme a pata nunca).
Amortiguadores cambié los 4 hace 3 años, aprox 550 los delanteros y 400 los traseros, ahora deben estar el doble calculo.
Embrague se lo hize hace 2 años. Tuve mala suerte, se clavó el ruleman de empuje al año, me jodió todo el diafragma. Conjunto nuevo de vuelta. Y era VALEO eh.
No se. Para renegar POCO, tendría que ser de un conocido de confianza creo yo.
uhhh, porque escribiste tanto? tuve un 11 y un 19 se de sus cositas pero son muy nobles,igual tenes razon como hace años que no compro un repuesto habia quedado desactualizado con los precios.bueno ya me sacaste las ganas ,jaja
Seguire buscando sin apuro a ver si aparece algo igual,no lo quiero tener todo bien ,solamente que no se le salgan las ruedas por el camino,jajaaa
Si me habran dado laburo esos ejes traseros! Ojo un consejo,que nunca te lo levanten de atras apoyando el criquet en el medio del tubo porque se rompe el ruleman
