Y contanos.
Me entregaron mi corolla y tengo algunas dudas!
Maxquilmes
- Provincia/Estado: Bs. As.
- City: Quilmes
Re: Me entregaron mi corolla y tengo algunas dudas!
Probá dejarlo sin freno de mano una noche a ver si después lo vuelve a hacer.
Y contanos.
Y contanos.
osocorrea
- Provincia/Estado: Catamarca
- Vehículo - Modelo: Xei
hola y bienvenido al foro, te cuento q el mio, tambien automatico, en frio esta un rato por encima de las 1000 y despues regura solo y se queda como el tyo.
Ycon respecto a las puertas el cierre centralizado sale solo cuando vos apagas el auto y abris tu puerta, si esta encendido solo destraba la tuya
gusabo
- City: capital
- Vehículo - Marca: toyota
- Vehículo - Modelo: xei pack at
Hola a todos, lo deje sin el freno de mano puesto y cuando arranque lo volvio a hacer, viene de la parte de atras, podra ser que sea que se traba el baul o algo asi, pense que se trababa junto con las puertas pero quiza sea independiente, no se, saludos!
Gusabo, como andas?
Un par de comentarios sobre tus dudas:
- El ruido de frenos al arrancar: esa es la prueba del ABS. CUando arrancas por primera vez al pasar los 6km/h hace la prueba del sistema y te habilita a usarlo. Por eso solo suena una vez. Nada que preocuparse.
- Poner en P sin poner el freno de mano. Lo que hace es bloquear el diferencial para que no se mueva. Conviene poner primero el freno de mano y luego en P. Con esto evitamos que la palanca se ponga un poquito mas dura.
- El tema RPM. Depende si estas en cambio o no, si el climatizador esta prendido o no, si arranca el electro, si las luces estan encendidas. Con lo cual lo que he visto en mi seg es que cuando esta frio el auto regula a 1000, si pongo cambio baja a 900, si prendo el climatizador en 950, si prendo las luces ademas en 900. No es para preocuparse porque depende de la carga que tenga el motor en el momento. Otro dato es que cuando venis circulando y te detenes, por unos segundos mantiene las 950 rpm y luego baja un poquito. Como no todas las condiciones son iguales, la ECU maneja las RPM en base a eso. Al menos asi funciona mi SEG
- Para tomar una rampa usar solo L. Es mas o menos como te dijeron. Cuando pones L evitas que la caja intente hacer cambios aun en la subida misma, con lo cual se cuida la caja de no forzarla en el momento que esta traccionando. Para la bajada en L usas el motor como freno.
Espero haber sido de ayuda.
gusabo
- City: capital
Hola Hikaru, gracias por tu ayuda, se nota que la tenes clara, es tal cual vos decis lo hace a los 6km una vez.
A la caja automatica ya le voy tomando la mano, cuento algo que me paso y no sabia pero es peligroso, resulta que el otro dia estaba con el auto en marcha mostrandoselo a un amigo y tenia puesto el cambio en N, en eso uno de mis nenes sin querer rozo la palanca y se puso en D sin yo tener apretado el freno y el auto se empezo a mover!, deci que estaba sentado y no habia nadie adelante y al toque lo frene. No sabia que se podia pasar de N a D sin tocar el freno, de ahora en mas P y freno de mano si o si.
