Llave Navaja ò Flip. Tutorial con Fotos
Moderador: Christian 380W
ega2002
- City: Palermo
Re: Llave Navaja ò Flip. Tutorial con Fotos
hOLA.. hoy fui a hacer la copia y me encontre que la llave nueva tiene diferentes los surcos asi que no me sirvio. igual el cerrajero no le puso mucha onda porque calculo yo que ellos deben tenes virgenes para cambiarsela.
A alguien le paso esto de que sean diferentes?? alguien sabe si puedo cambiarle a mi llave navaja la hoja ??
Emilio
Emilio
HugoS
Hola Gente, ya realizamos la compra de las llaves en china, por suerte salio todo muy bien, con el unico detalle que la Mujer a la cual le enviamos fotos de las llaves, se equivoco y nos mando la hoja de la llave del G10 con el control del G9, por lo que tubimos que adaptar la hoja, adjunto al post de Sebas ya que es todo igual para armarla, con la diferencia que hay que cambiar la hoja:
1- ya con la llave desarmada, en el costado de la hoja hay un perno pasante, el cual sostiene la hoja a la masa que la hace girar. yo hice una copia de la llave original, para no cortarla, hay que empujar este perno para sacarlo para uno de los costados
2- fijense que en uno de los lados esta el perno al ras del material y del otro tiene un agujero, este sale para el lado que esta al ras.
3-hay que tirar con fuerza para separar la hoja del cuerpo.
4-corte copia que habia echo, y le hice el encastre que tenia esta hoja, tengan cuidado al hacerle la ranura que quede derecha, a mi se me cruzo un poco y cuando la llave cerraba me quedaba cruzada, por lo que lo tuve que hacer otra vez....
5-ahora es todo el proceso inverso para armarla y seguir los pasos de sebas para armar el control y el trasponer
sh
Mola
- City: Lomas del Mirador
Creo que a mi me vino la misma hoja, y en el G10 no va, la tuve que cambiar tambien.
¿Estás seguro que es la del G10 o solo suponés?
Si es la del G10 guardala que a alguno nos puede servir.
cordobes
- Provincia/Estado: CHACO
- City: SANTA SYLVINA
- Vehículo - Marca: TOYOTA
hola aca un tipo de mercado libre la trae.miren.
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... iculos-_JM
ega2002
- City: Palermo
Hay algo que no entiendo. Hoy fui a otra cerrajería y no tienen hoja para el g10. Me dicen que tengo que conseguir una hoja Valeo. La que me vino es diferente. Alguien me podrá ayudar a clarificar esta situación. ?
Donde se puede conseguir una hoja valeo para este tipo de llaves o como lo solucionaron Uds.?
SebasMDQ
- City: Mar del Plata
Andà a una cerrajeria de autos, tienen que tener todo tipo de hojas para hacer copias, tal vez no la tengan en stock porque no es una llave comun que tenga salida, pero ellos la pueden pedir y en uno o dos dias la tenes.
Sebastiàn.
Sebastiàn.
Mola
Yo la conseguí en la primera que fuí. Si te queda bien Lomas del Mirador te digo donde, pero preguntá en un par mas que seguro la conseguís.ega2002 escribió:Hoy fui a otra cerrajería y no tienen hoja para el g10.
Edit: Me costó $20 la copia.
Última edición por Mola el 05 Oct 2010 13:19, editado 1 vez en total.
exsaco
La otra que podes hacer esdesarmar la llave que ya tenes la origial, como algunos hicieron, y adaptarla para el Flip.ega2002 escribió:Hay algo que no entiendo. Hoy fui a otra cerrajería y no tienen hoja para el g10. Me dicen que tengo que conseguir una hoja Valeo. La que me vino es diferente. Alguien me podrá ayudar a clarificar esta situación. ?
SebasMDQ
Hoy retirè la copia que mandè a hacer... quedò perfecta y me saliò $18, fijate que la marca es JMA, decile a tu cerrajero que no sea vago y pida una llave de estas a su proveedor.ega2002 escribió:Hay algo que no entiendo. Hoy fui a otra cerrajería y no tienen hoja para el g10. Me dicen que tengo que conseguir una hoja Valeo. La que me vino es diferente. Alguien me podrá ayudar a clarificar esta situación. ?
Ahora tengo que cortarla y hacer el "utilisima satelital"
Sebastiàn.
Sebastiàn.
