En un todo de acuerdo. Y al igual que vos también me tira la idea de una SW4 “viejita” o “mas vieja” por el tema económico y me frena lo mismo: la seguridad que perdemos los ocupantes y desisto.Fanegas escribió: ↑07 Sep 2021 18:58 Al parecer el asunto de las pinchaduras o roturas es un tema de suerte, en mi caso debo tener mas de 1500000 km recorridos por todo el pais y muchisimo de conurbano y en 30 años creo que pinche 2 o 3 veces y una vez rompi cubierta en la monstruosa ruta 6 con neblina , si tengo que elejir prefiero quedarme sin auxilio y no matarme (dentro de los limites de la fisica) por una mala maniobra propia o de terceros que ocurre bastante mas seguido de lo que se cree
Por ejemplo en mi caso vivo pensando en comprarme una sw4 vieja(solo 2 airbags y abs)
Pero de pensar todo lo que pierdo en seguridad comparado con la santa fe (6 airbags, control de traccion y estabilidad ,freno a disco en las 4 y suspension trasera independiente )
Es para pensarlo, tengo miedo de que se me rompa por san antonio de los cobres por ejemplo, pero peor seria que me tenga que tirar a la banquina de golpe y vuelque o me mate ,ni hablar de los que van conmigo asi que creo que aplica la frase: la seguridad es lo primero
Encuesta: ¿Por qué elegiste Corolla?
- Been thanked: 76 times
Re: Encuesta: ¿Por qué elegiste Corolla?
Si el problema para cambiar el auto es el bolsillo, entonces no es la rueda de auxilio.5ebastián escribió: ↑07 Sep 2021 19:37 Paliracing, cuál sería un auto viejo con ABS/EBD o ESP?
En el grupo de facebook del Corolla (que dicho sea de paso, me fui porque no trataban bien a la gente o vos ibas con un problema/consulta y te hacían oootro problema contestandote mal o contestando boludeces sin sentido), la persona promedio buscaba un G10, porque los más nuevos (2017 en adelante) ya no llegaban.
Por eso decía, hay que ver el bolsillo de cada uno.
Honestamente, me pegó bastante, el hecho de que mi G9 viniera sin ABS porque no es xei PACK. Pero bueh...
A veces me pregunto si a las concesionarias les importa nuestra vida/salud. Como vas a dar un auxilio chico y distinto a las 4 titulares? Es ridiculo y deshonesto.
Hoy hasta un Ka tiene ESP.
https://noticias.autocosmos.com.ar/2019 ... -argentina
Esto es lo mas importante: https://www.caranddriver.com/es/coches/ ... nlJM0dvd0M.
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 68 times
Olvidate a las fabricas solo les importa ganar guita, y esta bien porque estan para eso, parte de la culpa la tienen los consumidores que no se informan y se fijan mas si tiene pantallita que si tiene una estructura estable el auto
, hablo de consumidores de autos del 2018 para arriba , yo tambien tuve falcon y ya se que no se le puede pedir nada, el mio ni discos tenia jaja , freno a campana en las 4 sin servo, cuando llovia y se mojaban agarrate jajaaa y lo mas comico es que andaba mas rapido que con el corolla jaja
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 29 times
Si,tenia 19 años, si lo agarro ahora me pego el palo en 10 cuadras
- 5ebastián
- City: Villa Ballester
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 26 times
Por ahí me expresé mal. El problema del bolsillo y la rueda de auxilio, lo mencioné como dos cosas diferentes.Paliracing escribió: ↑08 Sep 2021 00:59Si el problema para cambiar el auto es el bolsillo, entonces no es la rueda de auxilio.
Este posteo habla sobre el Toyota. Mi respuesta iba dirigida a la gente que quiere un Toyota más nuevo y no puede.
A partir del Corolla 2005 en adelante, al menos empezaron a venir con ABS/EBD. Pero el argentino promedio que quiere un Corolla, apenas puede llegar a un 2015... Se fueron al carajo los precios.
Tema del auxilio:
Hasta donde sé, el auxilio vino igual a las 4 titulares hasta el Corolla 2019.... Después cuando salió el híbrido se empezaron a hacer los piolas, como el resto de la competencia. Osea que Toyota está manchando su renombre y prestigio.
Por un lado te ofrecen el tremendo paquete de seguridad y por el otro te dan un ruedín de auxilio que te puede provocar un siniestro.
Respecto de Ford, está teniendo problemas de inflación en sus coches, algo pasa.
Mi tío se compró una T-cross y ya tiene kilombos eléctricos... En fin, la gente va a un Corolla porque quiere durabilidad, confianza y seguridad. El tema es que no a todos les dá el bolsillo y en caso de que te dé el bolsillo, te encontrás con la TREMENDA decepción del auxilio.
Supongo que eso trataba de explicar Ricart.
Por supuesto que la seguridad es primero.
Ahora si te entendí. Había entendido que la gente no cambiaba el auto por un modelo mas nuevo por el auxilio, cuando en realidad es por el costo del auto y pone de excusa lo de la rueda, en lugar de decir “no lo cambio porque no llego con la guita”.
Y te corrijo una cosa. El tema del auxilio comenzó un poco antes del 2019, ya en 2017 con la línea llamada 2018, pero únicamente con los SEG. Y prosigue exactamente igual en la linea nueva actual.
Por eso digo que si económicamente llegan a un XEI o XLI 2017 no tienen problemas de auxilio y tienen ESP.
- 5ebastián
Claaaro, exactamente! Me faltó aclarar eso mismo. Toyota se dejó tentar por el talón 17 y le pifió con el tema del auxilio.Paliracing escribió: ↑08 Sep 2021 15:19Y te corrijo una cosa. El tema del auxilio comenzó un poco antes del 2019, ya en 2017 con la línea llamada 2018, pero únicamente con los SEG.
- gatul
- Provincia/Estado: Capital
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 43 times
Ni lo dudes! Yo nací para darle laburo a las gomerías!
Si mi sra. fuese una de mis cubiertas nadie podría borrarle la sonrisa (y a mi tampoco...).
El tema del auxilio es todo un tema (valga la redundancia).
¿Cuántos que hayan tenido que usar el auxilio en ruta se acuerdan de no pasar los 80 km/h? Y me incluyo.
¿Alguno se pone a pensar que, si tienen mi suerte, esa cubierta ya rodó y posiblemente lo hizo en sentido contrario y no se puede seguir con el ritmo que venía porque se puede hacer pelota la cubierta?
La "oreo" evita que olvidemos que vas con el auxilio y no metamos la gamba (Solo para encontrarle el lado positivo, aunque dudo que esa sea la intención de los fabricantes).
- City: Almagro
- Has thanked: 26 times
A mediados de 2015 me junté con unos pesos, y decidí cambiar el auto (un Bora 2.0 AT). Empecé a llamar a los concesionarios VW preguntando por un Golf Highline 1.4 TFSI con caja DSG... se me c... de risa. Entonces empecé con los Corolla, por las características técnicas (que en la encuesta consideré dentro del rubro "Diseño", aunque la carrocería sigue gustándome mucho): la apertura de válvulas variable me parece una solución más lógica que el turbo, y la transmisión CVT, que después de los DAF de los '60 estuvo olvidada. Acá, en la primer concesionaria que visité, me pidieron un sobreprecio considerable. Ya estaba tan hinchado, que estuve a punto de volver a casa y dejar todo tal cual. Pero fui a la segunda agencia. No me hablaron de sobreprecio, y lo señé. Tuve que esperarlo como cuatro meses, pero valíó la pena.
