Aceite caja cvt
MMG
Provincia/Estado: La Pampa
City: General Pico
Been thanked: 5 times
Re: Aceite caja cvt
Mensaje por MMG »
gatul escribió:Es así, solo se cambia más o menos la mitad.
Tengo como experiencia previa un Elantra AT y era igual, con suerte drenaba la mitad.
En cuanto al filtro, según el manual de taller, lo que se hace es evaluar la cantidad de residuos que salen con el fluido.
Si es una "borra" sin restos metálicos ni se toca.
Si los residuos son más importantes (pequeñas virutas) ahí se abre el carter, se retira el filtro y se lava con kerosene o con el mismo fluido (nuevo, obviamente).
Si,yo no sabía cómo era el tema y me puse a averiguar y preguntar y si, todos coincidieron en que se cambia solo 4 litros, asique bue... Eso fue lo que se hizo.
Re: Aceite caja cvt
Cambian la mitad solamente por lo que queda en el convertidor y circuitos de la caja, para cambiarlo todo hay que hacerle dialisis pero los crotos de toyota de aca ni saben lo que es eso
MMG
City: General Pico
Re: Aceite caja cvt
Mensaje por MMG »
Fanegas escribió:Cambian la mitad solamente por lo que queda en el convertidor y circuitos de la caja, para cambiarlo todo hay que hacerle dialisis pero los crotos de toyota de aca ni saben lo que es eso
Si Fane, me dijeron que tienen que tener una máquina especial justamente que hace eso,diálisis, van sacando lo viejo y metiendo lo nuevo pero se ve que en Argentina eso no aplica.
Ojo!,leí en otros foros,fuera de Argentina, como por ej Nissan ,hace lo mismo que Toyota acá,cambian solo 4 litros.
MMG
City: General Pico
Re: Aceite caja cvt
Mensaje por MMG »
Y corrijanme si estoy errado,pero hacerlo y no es lo mismo,o no?,si que sentido tiene cambiar 4 LTS de los 7.5 que lleva en total si lo nuevo se mezcla con lo viejo,no tiene lógica
Re: Aceite caja cvt
Y bueno pero antes que nada es mejor, tambien se podria cambiar esos 4 litros, andarlo unos km para que se mezcle y volverlo a cambiar , pero quien lo hace? Nadie
Yo habia ideado un sistema para cambiarle el liquido a ña hyundai pero la vendi antes jaja, en el corolla no se puede porque no tiene radiador de liquido de caja
MMG
City: General Pico
Re: Aceite caja cvt
Mensaje por MMG »
Fanegas escribió:Y bueno pero antes que nada es mejor, tambien se podria cambiar esos 4 litros, andarlo unos km para que se mezcle y volverlo a cambiar , pero quien lo hace? Nadie
Había pensado en eso Fane, pero no es económico el aceite como para hacer eso Imagen, hice lo que me dijeron en la agencia jaja
viktor92
City: La Plata
Has thanked: 3 times
Been thanked: 16 times
Re: Aceite caja cvt
Mensaje por viktor92 »
Fanegas escribió: 05 Dic 2021 11:35 Cambian la mitad solamente por lo que queda en el convertidor y circuitos de la caja, para cambiarlo todo hay que hacerle dialisis pero los crotos de toyota de aca ni saben lo que es eso
Eso es lo correcto, me extraña que Toyota que se precia del servicio postventa no haga el cambio como se debe :auch
viktor92
City: La Plata
Re: Aceite caja cvt
MMG escribió: 05 Dic 2021 12:50 Y corrijanme si estoy errado,pero hacerlo y no es lo mismo,o no?,si que sentido tiene cambiar 4 LTS de los 7.5 que lleva en total si lo nuevo se mezcla con lo viejo,no tiene lógicaImagen
Siempre es mejor hacerlo aunque sea la mitad, pero es una argentinada que me da por las bolas.
Alguien tiene que hacer el trabajo como corresponde, habria que buscar.
MMG
City: General Pico
Re: Aceite caja cvt
Mensaje por MMG »
Averigüe en mi ciudad y mediante llamada en otras agencias de BsAs y todas coincidían en cambiar solo 4 litros.
viktor92
City: La Plata
Re: Aceite caja cvt
MMG escribió: 06 Dic 2021 14:46
Ok, pero sigue estando mal...
