Tratando de entender...
OBOJORGE
- City: Ciudad Autónoma de Bs As
- Vehículo - Marca: TOYOTA
- Vehículo - Modelo: COROLLA XEI 1.8 M/T
Re: Tratando de entender...
Estoy totalmente convencido que:
El auto se debe frenar con los frenos no con el embrague.
Los rebjes mantienen el motor en altas revoluciones, mantienen la tracción constante, pero se frena con el freno, el motor debe acompañar, no debe frenar.
El origen del tema es dejar que el auto se detenga con un cambio colocado, hasta llegar a las 1000 rpm aprox, en ese momento se iguala motor cambio y velocidad, se puede sacar el cambio sin desacoplar el embrague.
Yo en ciudad, cuando el tránsito lo permite lo hago, evito pisar, desacoplar en cada semaforo, haciendolo rutinariamente son muchas las veces que se evita y se ahorra en embrague.
OBOJORGE
OBOJORGE
+1OBOJORGE escribió:El origen del tema es dejar que el auto se detenga con un cambio colocado, hasta llegar a las 1000 rpm aprox, en ese momento se iguala motor cambio y velocidad, se puede sacar el cambio sin desacoplar el embrague.
psfcba
yo no lo veo asi, bajar cambios no es frenar con el embrague sino con la caja y con el motor, situacion harto recomendada para superficie resbalosa o lluvia intensa, siempre lo he hecho y jamas he tenido problema con ningun embrague ni nada de eso, simplemente se trata de no zarparse, es decir si venis a 80 no pongas segunda, se entiende ? si manejas ,mirando con anticipacion y manejando con la caja, va perfecto el tema. En cuanto al efecto de las 1000 rpm, lo tengo perfectamente individualizado, y me parece perfecto, no te tironea el motor.
slds
Pablo.-
slds
Pablo.-
- drvv
- Provincia/Estado: Tucuman
- City: San Miguel de Tucuman
Bueno bajar un cerro o una montaña con freno motor es otra cosa, no hacerlo es igual a poner en riesgo tu vida y los demás, ya que quemas/cristalizas las pastillas/cintas y después no frena nada o casi. En donde vivo hay muchas montañas alrededor y subí y baje (esto es lo más difícil bajar) infinidad de veces la montaña. Y también de gente que no sabe manejar en la misma. Más de un accidente por ej por embrallar para frenar, el auto pierde su freno y se te va al diablo.psfcba escribió:yo no lo veo asi, bajar cambios no es frenar con el embrague sino con la caja y con el motor, situacion harto recomendada para superficie resbalosa o lluvia intensa, siempre lo he hecho y jamas he tenido problema con ningun embrague ni nada de eso, simplemente se trata de no zarparse, es decir si venis a 80 no pongas segunda, se entiende ? si manejas ,mirando con anticipacion y manejando con la caja, va perfecto el tema. En cuanto al efecto de las 1000 rpm, lo tengo perfectamente individualizado, y me parece perfecto, no te tironea el motor.
slds
Pablo.-
Lo que yo dije más arriba es en bajada pero sin demasiadas curvas pronunciadas.
- TETOCONPOLERA
Una cosa es hacer un rebaje y otra ea dejar de acelerar y frenar con el freno motor
En el rebaje gastas el embrague de la misma forma que si salís rápido de un semáforo, también las vueltas suben. Al frenar sólo con el motor no usas el embrague y las vueltas sólo bajan
psfcba
yo no hable de dejar de acelerar, y si alguien lo menciono yo no lo vi. Repito rebajar NO es frenar con el embrague sino con la caja, no veo porque lo vas a gastar, de hecho te doy mi experiencia de treinta años de manejo y jamas jodi un embrague, ni mucho menos. Lo mismo pasa con la rpm si vos bajar un cambio suben la rpm, ahora no significas ALTAS revoluciones, por ej de pasa de 1500 a 2500 (suele saltar de a mil) esas no son ALTAS REVOLUCIONES, es mas en un motor doble arbol doble leva 16 valvulas, japones supercuadrado, suele ser un tema usarlo por debajo de un minimo de vueltas, situacion que,por ejemplo, a mi me pasa en ruta a 120/130, auto cargado, viento y de repente en 6ta vas a 2500 rpm que son pocas para esa situacion de uso.
En fin, cada uno con su librito, a mi, el mío me resulto muy bien por mas de treinta años y así voy a seguir.
slds
Pablo.-
slds
Pablo.-
- TETOCONPOLERA
No digo que se frena con el embrague, sólo que en cada rebaje el embrague se gasta como si salieras rápido de un semáforo (por las rpm diferentes entre la caja y el las ruedas, (diferencia de velocidad y rozamiento Que se come el embrague)
A ver, para aclarar un poquito:
El hecho de hacer un rebaje para frenar con la caja puede o no acortar la vida util del embrague por lo siguiente:
- Si hago el rebaje y no igualo las velocidades del motor y la caja con el acelerador, obligo al embrague a que frene a las ruedas y que el motor suba de RPM a fuerza de patinada entre placa y disco. Esto produce desgaste prematuro del conjunto del embrague.
- Si hago el rebaje IGUALANDO las velocidades de la caja y el motor el embrague no sufre y podemos reducir la velocidad con la resistencia que ofrece el motor.
Como todo, hay una manera incorrecta de hacer las cosas y una manera correcta.
- TETOCONPOLERA
